Batterie HP Pavilion dv6
footkoon
j'ai un portable HP Pavilion dv6 , dont le chargeur d'origine ne fonctionne plus, mais la batterie est bonne (heureusement), elle a presque un an .
j'ai trouvé à planet saturn un chargeur universel: "hama", model achg-07: 100v-240v, 1,6A max, output: 11.1v/4,7A, 120w max !
le chargeur d'origine est Dell PA-10 family, model DA90PS0-00, 100v-240v, 1,5A , output: 11.1v/4,62A, la puissance n'est pas indiqué mais je suppose que c'est 90 W.
La Batterie HP Pavilion dv6 , rating 11,1V .(je pense avoir tout donné comme éléments)
Lorsque j'allume le pc, j'ai un message disant "power adapter non reconnu", bref il voit que le chargeur n'est pas d'origine (ils sont balaise chez HP quand même, je trouve !), on peut passer ce message,
ça fonctionne donc sur secteur mais le problème c'est que la batterie ne se charge pas avec ce transfo !
je voudrais donc savoir si il s'agit d'une option ou d'un réglage dans le pc, ou une question de puissance ou d'ampérage mais je trouve les caractéristique similaires, non ???
quelqu'un a une idée, une solution ? (je sais qu'un chargeur d'origine HP coûte dans les 60€, mais bon hein !)
merci
merci
- Batterie HP Pavilion dv6
- Remplacer batterie normale par batterie start and stop ✓ - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Gigaset as405 problème batterie - Forum Electricité
- Clavier lettre bloqué hp - Forum Electronique
- J'ai un problème de batterie sur mon Gigaset ! ✓ - Forum Electricité
- Voyant batterie clignote - Forum Mécanique, entretien et pannes
Faites un copier et coller votre message sur notre forum dédié à l'informatique. Mieux adapté à votre demande .
La modération.
https://forums.commentcamarche.net/forum/materiel-informatique-2
La modération.
