Brancher un interupteur a partir d'un autre?
débutant -
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur -
puis je installer un nouvel interupteur à partir d'un autre deja existant pour créer un nouveau point lumineux? merci
Bien-sûr, mais il faut que cela corresponde à ceci:
Effectivement c'est possible . Du point de vue pratique tout dépend de ce que vous avez dans le boitier derrière l'interrupteur . Si vous avez un fil bleu non relié à l'interrupteur et deux fils de couleur (autre que bleue ) reliés à l'interrupteur vous pouvez repartir du fil bleu et du fil non bleu correspondant à l'arrivée du courant . Si vous vous branchez sur le fil de départ vers la lampe vous vous en apercevrez rapidement , il suffira de permuter .
Si vous n'avez pas de fil bleu (neutre) dans le boitier il faudra repartir d'un disjoncteur 10 ampères du tabeau pour le neutre et la phase .En choisir un qui n'est pas surchargé (moins de 8 points lumineux)
Nota : je crois qu'il est obligatoire d'amener la terre à tout point lumineux pour une nouvelle installation , même si ça ne sert à rien . La plupart du temps : on ne peut la raccorder à rien , sauf peut être dans le cas d'un lustre métallique .
Si certains ont plus d'éléments sur la norme applicable , il serait intéressant de savoir si il est obligatoire de tirer un fil de terre vers tout point lumineux .
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
Salut,
oui, je confirme, la terre doit amenée à tout branchement, qu'il soit utilisé ou non...
