Trous + air entre fenêtre et parpeint
amand62320
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre -
Bonjour je voudrai savoir ce qu'on pourrai faire car actuellement la maison est en construction et mon copain à poser ses fenêtre + les bais et le problème c'est qu'il y a juste en dessous de la fenêtre (entre la fenêtre et le parpein) de l'air qui passe et sa fait légèrement un trous sur la longueur.
Merci pour vos réponses
- Trou fenetre
- Etagere sans trou - Guide
- Nettoyage fenetre - Guide
- Aeration fenetre bois - Forum Maison
- Reboucher trou carrelage ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Cache trou plafond - Forum Electricité
bonjour,
si c'est une construction neuve c'est qu'il les a mal posé, car normalement tous les châssis doivent venir se poser sur""" l'appui de fenêtre""",et la première chose avant la pose est justement de l'ajustée au plus prés de l'appui de fenêtre et y mettre entre les deux une sorte de joints souple adhésif ,ne pouvez vous pas démonter les châssis pour refaire un meilleur ajustement ,car avec les nouvelles normes (rt2012) même la pose des fenêtres doivent respecter une bonne exécution et limiter au maximum les raccord ciment,sinon si votre trou n'est pas trop important il existe toutes sortes de boudins pour combler les trous,et terminer par une mousse polyuréthane -
mais pour les baies il faut faire avant la pose une sorte de talonnette en béton pour recevoir la baie
