Lave linge laden EV 8026
Digeon -
la machine s'est arrêtée en cours de lavage aucun voyant ne fonctionne plus pas d'arrivée de courant???
avez vous une idée merci
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Avez vous effectué les contrôles de base à savoir :
Il ne se met pas sous tension vérifiez avec un multimètre la tension Prise murale + l'entrée bornier interne machine + l'anti-parasite entrée /sortie de celui-ci.
La touche ou bouton M/A avez vous du courant sur bornes entrée/sortie
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle ,elle doit être verrouillée si programme engagé sinon en cause
Les charbons moteurs dans le cas ou il ne démarre pas doivent faire entre 2 et 3 cm si moins de 1.5 cm à changer
Commencez par contrôler le fusible sur le tableau électrique maison.
