Miele G 694 SC Plus : voyant Entrée-Vidange clignote Rouge
titon3b
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur -
J'ai l'anomalie suivante sur mon Lave-vaisselle Miele G 694 SC Plus :
- Je lance le programme Normal
- Le LV semble démarrer correctement
- Au bout de quelques minutes le voyant Entrée-Vidange clignote en Rouge ; le LV a un vrombissement permanent.
- Quand j'ouvre le LV il n'y a pas d'eau résiduelle dans le bac
- Lorsque je consulte la mémoire des codes d'erreur, l'afficheur présente F0, donc pas d'erreur.
A noter que j'avais lancer précédemment un programme de prélavage qui lui s'était déroulé correctement (A noter sa durée 10 mn, sans produit de vaisselle et sans chauffage) et donc là le LV s'est bien rempli d'eau et la ensuite vidangée.
Je cherche donc l'origine de cette panne.
A noter que même si j'arrête le LV et que je le redémarre, il reste sur cette anomalie.
Merci de vos réponses.
- Miele g 646 sc plus entrée/vidange
- Ma porte d'entrée ne ferme plus a clé - Forum Divers bricolage et travaux
- Huile de vidange sur bois ✓ - Forum Travail du bois
- Panne lave vaisselle miele voyant entrée/vidange clignote ✓ - Forum Electroménager
- Porte d'entrée ne ferme plus a clefs ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- Panne lave vaisselle Miele G646 - Forum Electroménager
On est d'accord il vidange
Le LV prend t il son eau sinon s'orienter vers l'aquastop ou l'électrovanne selon l'équipement de la machine
le détecteur niveau d'eau est propre fond de cuve derrière grille noire
la résistance ou tunnel chauffant est il bon car vous dites programme à froid fonctionne
avant de poursuivre répondez à ces questions merci
