Moteur aspirateur
Artno35
Bjr, j'ai bien nettoyer l'intérieur de mon aspirateur avec un pinceau. Puis j'ai démonté le .bloc moteur, nettoyer, vérifier les charbons, l'arrivée du courant, la sonde.... Le courant arrive bien au niveau du moteur...mais rien !
Il y a du jus sur les deux fils qui arrivent au moteur ? Es ce normal ?
Merci de m'aider.
A
Merci de m'aider.
A
- Branchement schema moteur aspirateur
- Branchement moteur 380 en 220 sans condensateur - Forum Electricité
- Schema branchement prise mâle ✓ - Forum Electricité
- Schema branchement extracteur d'air - Forum Electricité
- Installer un extracteur d'humidité au dessus d'une douche - Forum Electricité
- Schéma branchement plaque induction 5 fils - Forum Electricité
Mon rt2700 possède 2 causses sur les côtés
Est ce que je peux brancher pour essai indifféremment la phse ou le neutre , en fait le branchement du moteur est il polarisé ?
Ne pas confondre cosses des charbons et cosses d'alimentation du moteur (fils d'arrivée) pas de polarisation sur les fils du moteur.
