- Symbole machine à laver westpoint
- Symbole machine a laver - Guide
- Symbole u plaque induction - Guide
- Symbole machine à laver whirlpool 6th sense ✓ - Forum Electroménager
- Hauteur évacuation machine à laver ✓ - Forum Electroménager
Le premier travail que fait une machine au démarrage est la vidange, est-ce le cas ???
Gordon
non, pas de vidange ,ni absorber l'eau, merci
si c'est une machine à laver avez vous vérifié la sécurité porte,si mauvaise rien de fonctionnera.
Elle fait des Bips combien
vérifiez les points suivants:
la sécurité porte si hs la machine ne démarre pas,si elle fonctionne la porte doit être bloquée et ne s'ouvre qu'en fin de cycle.
les charbons moteur situés sur son axe côté opposé à la courroie vérifiez l'usure si longueur égale à 1.5cm voir moins à changer.
L'électrovanne si elle ne prend pas son eau vérifier si 220v à ses bornes si les tuyaux passent par la boîte à produits contrôlez les tuyaux si pas bouchés
pour ce qui est des 4 bips je n'ai pas la correspondance
ATTENTION certaines machines ne prennent pas l'eau si la pompe de vidange ne fonctionne pas donc là aussi à vérifier.
Vous faites point par point après on verra selon vos résusltats
