Motobineuse
brunobot
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur -
en panne de motobineuse fp4mt de castorama très peux servie j ai tous contrôle essence,bougie,filtre ?
- Motobineuse fp4mt
- Problème marche arrière motobineuse - Forum Bricolage / outillage
- Avis motobineuse - Forum Matériel de Jardinage
- Pourquoi les fraises de ma motobineuse ne tourne plus - Forum Matériel de Jardinage
- Ma motobineuse démarre et cale quand j'accelere - Forum Bricolage / outillage
- Réglage câble marche arrière motobineuse - Forum Le comptoir des bricoleurs
étincelle a la bougie ?
avez vous mis l'équivalent d'un fond de verre dans le carbu coté filtre a air ?
Élément important : le carburateur : très souvent bouché soit au niveau du filtre interne soit au niveau des pointeaux.
Le démontage d'un carburateur est très facile il faut faire attention aux pointeaux à ne pas les inverser et pour un réglage facile contrôler avant démontage le nombre de tour voire 1/4 de tour en serrant a fond. entre 1 tour et 2 tours (important)
Voir ces différents carburateurs.
http://www.bing.com/images/search?q=carburateur%20motobinette&pc=conduit&ptag=A48E392D0520949E6A8F&form=CONBNT&conlogo=CT3210127
Effectivement il faut verifier , dans l'ordre , l'allumage , l'arrivée du carburant , mais aussi la compression , ce qui est facile à vérifier en tirant sur le lanceur . Si il n'y a pas de compression , ce peut être du à un problème au niveau des segments : segments collés ou même cassé . C'est une chose qui arrive en début de saison . ça m'est arrivé sur une tondeuse Honda 4 temps , mais aussi sur une débroussailleuse 2 temps husqvarna . Dans ce cas , pas d'autres solutions que démonter le moteur
