Motobineuse Stafor
                        Christian
J'ai acheté,il y a un an(2015) une motobineuse STAFOR 125 cc ESO3B2.2 équipée de quatre fraises et mon voisin s'est équipé également de la même.
Nous avons tous les deux des soucis au niveau des boulons qui tiennent les griffes sur les axes : malgré leur écrou frein filet avec lesquels elle est équipée d'origine,ils se dévissent constamment et sont perdus dans le labour; et l'on ne peut s'en apercevoir que lorsque la fraise ne tourne plus.(boulon et écrou disparaissent).
J'ai essayé les écrous avec une rondelle,mais le résultat est identique.
J'ai pensé un moment les "mater" avec un poinçon,mais cela les rendrait indémontables...
Y a-t-il une solution qui résoudrait ce problème ?
Merci;
Merci;
- Motobineuse fp4mt
- Problème marche arrière motobineuse - Forum Bricolage / outillage
- Avis motobineuse - Forum Matériel de Jardinage
- Pourquoi les fraises de ma motobineuse ne tourne plus - Forum Matériel de Jardinage
- Ma motobineuse démarre et cale quand j'accelere - Forum Bricolage / outillage
- Réglage câble marche arrière motobineuse - Forum Le comptoir des bricoleurs
Essayez avec une " colle blocage VIS ECROUS ".
Applications prévues sur automobiles , cycles et matériel de jardinage.
Il faut enduire la partie fileté et c'est démontable.
Se trouve en grande surface de bricolage.
Je viens de la campagne certes, mais j'ai toujours vu ce genre de maintient sur les axes de machines soumises aux vibrations:
                    Merci beaucoup pour vos réponses! je vais essayer le frein filet et si ça ne marche pas je passerai aux goupilles qui servent au matériel agricole.
Merci encore pour vos réponses judicieuses!
    Vous ne précisez pas si vos écrous disposaient de frein nylon à l'origine qui, normalement sont d'une efficacité "relative" ???
http://www.midifix.com/3247-large_default/ecrou-frein-nylstop-zingue-.jpg
Je ne sais pas si ça s'appelle "frein filet", mais j'ai utilisé ce produit avec succés
sur un écrou de pédalier de vélo. ( qui ne tenait plus vissé).
