- Refaire un mur en pierre
- Mur en pierre - Guide
- Refaire joint terrasse extérieure pierre - Forum Maçonnerie
- Refaire un angle de mur - Guide
- Enlever enduit ciment sur mur en pierre - Forum Maçonnerie
- Placo sur mur en pierre humide - Forum Construction et rénovation
Bonsoir;
Vous voulez enduire votre mur au ciment ? car pour donner l'aspect d'un mur en parpaing il faut tracer des joint dans l'enduit pour faire un imitation . Cdlt
je souhaite avoir un mur lisse en béton comme une dalle
L'aspect parpaing ne m'intéresse pas
Savez comment je peux faire ?
Mettre du ciment sur le mur en meulière ?
bonjour,
tout d'abord il faudrait savoir si vous voulez un enduit aspect mur(en parpaing) ou non?
mais la première chose a faire pour un enduit est de veiller a respecter les échanges gazeux entre les supports et l'extérieur,l'enduit microporeux (plâtre,chaux;ou plâtre et chaux) laisse respirer le support
l'enduit ciment et les mortiers bâtard sont au contraire étanches,ils sont donc a proscrire sur les anciens supports
la pose d'un enduit est directement liée a la nature et a l'état,de la maçonnerie(type et mise en oeuvre)qui la compose
donc mise a part pour des parpaings ont enduit toujours les murs avec un mélange a base de chaux et jamais avec du ciment (jamais) a moins que vous voulez perturbez l'équilibre de vos murs (humidité,moisissure;etc..)
Et avec cette enduit a l chaux est ce que mon mur sera lisse et propre ?
Existe il des sacs prêt a l'emploi comme le beton ?
Bonjour Evilking, Bruno, se n'est pas la chaux qui donne un aspect lisse et propre, c'est votre coup de main, hors de la bonne volonté, chacun en a, mettre en application est autre chose, sans douter de vos capacités de bricoleuse. Les sacs prêt à l'emploi, je n'en parle même pas, produit pour bricoleurs parmi les bricoleurs
brs,
oui bien sur qu'il sera aussi lisse qu'un béton pour cela il faudra le taloché,par contre a savoir si il existe des sacs de chaux prêts a l'emploi je ne saurais vous répondre,par contre je vous le déconseille,car il faudra doser le sable différemment entre les couches successives,mais renseignez vous ,pour les sacs déjà prés et éventuellement acheter un sac de chaux afin d'ajuster les dosages au fur et a mesure des mélanges,par contre quoi qu'on en dise taloché et même projeté du mortier avec une truelle sur les murs demande tout même une certaine expérience mais tout est faisable avec un peu de patience,bon courage!
