Lave Vaisselle NEFF bloque
Résolu/Fermé
06lenicois Messages postés 2 Statut Membre -
 Gillos -
j'ai depusi quelques temps mon lave vaisselle qui se bloque a 1mn de la fin de tous les programmes, et qui reste bloquer dans cette position lavant sans fin.
J'ai aussi remarque que le sechage ne s'effectue plus, donc corvee a la mano.
J'ai deja verifie les filtres, et fait un reset manuel des programmes (appui simulatane sur 2 des 3 programmes) mais rien n'y fait
Quelqu'un aurait il une idee de ce qu'il faut entreprendre?
M
11 réponses
papy35
je vous ai fait parvenir un schéma et désigné les pièces à contrôler,mais il faut savoir que sur un LV tout se passe dessous.
Imprimer les schéma
Débranchez la machine
Coupez l'eau
videz l'eau qui reste dans la cuve
démontez la plaque du dessous
surtout faire un repérage des fils ou connecteurs que vous démonterez
après vous faites vos tests
4
06lenicois
j'ai extrait mon LV et je l'ai mis a l'envers pour acceder aux parties basses.
J'ai en visuel le systeme comportant les pieds et le macanisme de reglage de hauteur, mais aucun boulon ni systeme pour me permettre l'acces a la resistance et autre.
Un petit coup de main pour la procedure a suivre?
Merci encore
M
06lenicois
J'ai trouve un tuto sur youtube qui explique la marche a suivre et j'ai tout demonte
Par contre en demontant j'ai deux peices qui sont tombees et que je ne peux identifier
Une est une sirte de fleau arque qui qui a l'air davoir une extremite sur une tige rouge mais impossible de boir ou mettre l'autre
L'autre piece est en polystyrene blanc; ronde et trouee en son milieu.
Merci de m'aider a les identifier et remettre en place
cdlt
M
