Code erreur E15 sur un lave vaisselle Siemens ?
synanys Messages postés 2 Statut Membre -
 Patricia -
Mon lave vaisselle Siemens affiche le code e15 et l'icone du robinet en facade clignote. L'eau n'arrive pas!
Est ce l'aquastop qui est en cause ou bien un autre défaut?
Comment peut on remédier à cette panne.
Merci d'avance
8 réponses
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
Faites L'OP45° afin d'éliminer toute la partie fuites du dessous machine.
Fuite (s) par dessous la machine chose que vous ne pouvez voir sans basculement;
Vous le mettez sous tension
Par contre il faudra intervenir sur la cause de la fuite rapidement,sinon dégâts des eaux à prévoir
Surtout pour les appareils encastrés
LV dans son logement ,il suffit de démonter la plaque située en façade sous la porte (2 vis) ou griffes.
Vous devez apercevoir un bac caché qui contient de l'eau et le flotteur est soulevé, commandant l'électrovanne qui coupe l'arrivée d'eau '"aqua-stop", d'où l'affichage E15.
Vous épongez l'eau contenue dans le bac.
Souvent cette fuite se situe en bas côté droit derrière une mousse d'insonorisation,soit changer la pièce ou la réparer avec de la colle HT pour four.
464
Jipéwé
Suite à mon erreur d'avoir utiliser du détergent non approprié, j'ai eu le message d'erreur E15 et plus moyen d'éteindre l'appareil (sauf en enlevant la prise de courant), ni de faire un reset.
En suivant votre conseil d'incliner le lave-vaisselle pour libérer le flotteur, tout est reparti normalement. C'est sans doute l'excès de mousse qui avait collé ce flotteur et faisait tourner le moteur de vidange sans arrêt.
Merci pour votre conseil. Vous m'avez fait économiser les frais d'un réparateur pour une bêtise.
4
JF
Merci pour le conseil ! (Siemens facture 104 € TTC + 25€ par 1/4 d'heure + le prix de la pièce.)
Pour ma part, je n'ai pas basculé le LV à 45°, mais j'ai tapé 2 ou 3 coups secs avec le plat de la main dans le fond de la cuve et tout est résolu !
Merci pour l'économie de temps et d'argent (sans compter le ménage...)
3
