Mise à la terre nouvelle construction
dou77 Messages postés 11 Statut Membre -
La boucle de terre en fond de fouille doit-elle faire le tour de toute la maison y compris le garage qui y est annexé ?
Dimension de la maison 10 x 8 m
Dimension du garage 6 x 4,5 m (contre la maison sur 3,3 m)
C'est-à-dire deux rectangles avec léger décalage.
En variante, peut-on placer des piquets de terre ?
Si oui, combien, où et à quelle profondeur ?
13 réponses
Merci.
Le terrain se situe Dans le sud de l'Ardèche, à la frontière avec le Gard. Avant, c'était un verger.
Il est constitué de terre et quelques roches.
Si vous avez un terrain semblable à celui de la Cocalière , une terre placée en fond de fouille gardera une humidité suffisante.
Cdlt,
EPOISSES 21 Messages postés 992 Statut Membre 163
Bonjour, attention au câble de cuivre en fond de fouille sous le béton de fondation, lors du vibrage du béton, il peut être enrobé de laitance du béton et ne plus être au contact de la terre donc non efficace. Il faudrait en fond de fouille faire une petite tranchée avec une pioche de 10 cm x 10 cm sur le pourtour des fouilles, dérouler le câble, recouvrir de terre, tasser et couler le béton de fondation sans risque, il jouera parfaitement son rôle. Cela ne vous évite pas de planter un piquet en bout de circuit. De toute façon votre électricien a intérêt à le poser lui même et la mesurer, pour la garantie et la protection de son installation, donc la vôtre aussi
Merci pour toutes ces informations.
flo
bonjours , les deux solution sont bonne mais il faut juste que la résistance a la terre ne soit pas inférieure a 50ohm ci c le cas ,il vous faudra rajouté soit un piquet soit une longueur de tresse
Bonjour Epoisse à raison l'ideal est de mettre le cable de terre dans une tranchée soit Edf alimentation d'eau tout à l'égout Etc .. Cordialement
Un tout grand merci pour vos réponses.
Nous pensions placer le câble de terre sous le plastique "visqueen" pour que la laitance ne parte pas dans le sol et de cette façon le câble de terre reste au contact de la terre.
De plus, le plastique évite une remontée d'eau par la semelle de fondation.
Il faut creuser plus profond pour qu'il soit entièrement couvert dessus et dessous pour une terre de bonne qualité
Merci pour ton commentaire. Bien compris le Cu nu de 25 mm² doit être parfaitement, sur tout son pourtour, en contact avec la terre.
Bon weekend à tous.
bonjour,
pour une fois que je peux l'ouvrir sur l'elec, mes collègues m'ont mis au chômage technique , tout ce qui est écrit au dessus me semble cohérent
A+
Salut Olivier, te semble seulement, tu es exigent pépère.
Bonne soirée
non , je suis arrivé en retard sur le sujet et voila pour une fois que j'aurai pu dire un truc d'intelligent dans le domaine elec ,je ramasse mes gaules, c'est la vie ma pauvre lucette ;o)
ben oui comme sur le chantier l'élec arrive un peu plus tard
la modération m'a demandé de pas pourrir les sujets, alors même si ça me démange je remets pas une couche, bon j'ai droit de dire : t'as raison gregneu d'elec de....(sur les chantiers)
Merci. Bon weekend à tous.
merci d'avoir fait un signe de gentillesse au collaborateurs
ont apprécie
Puis-je utiliser un conducteur de terre en cuivre nu de 35 mm² ?
La terre devrait être encore meilleure.
le conducteur de terre doit être obligatoirement en 35mm² et depuis la barrette de terre jusqu'au piquet de terre ou fond de fouilles
Merci pour ce détail.
Bonne journée.
A bientôt
et donc si en 35 mm² il est inévitablement nu
Merci, bien compris, toujours utiliser le Cu nu.
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
Surtout dans les campings naturistes...
excellent !!!!!
votre terre ne doit pas spécialement faire le tour.
l'important est qu'elle soit bonne.
sur certain terrain, un bout de cablette d'un mètre et un piquet de terre 1.5m suffise amplement.
sur d'autre terrain, au bout de 30metre étalée, elle n'est toujours pas bonne.
tout dépend de la nature du terrain
-1
