Problème mise en tension de la plaque de cuisson eno 8520 230 V~
Fraizz33
Bonjours,
De l'eau est entrée au niveau du témoin lumineux de ma plaque de cuisson, qui ne posséder plus le cache de protection. Donc le compteur général s'est couper.
J'ai regarder au niveau des fusibles, mais aucun ne correspond. J'ai donc acheter une nouvelle plaque de cuisson et en la branchant, celle ci ne fonctionne toujours pas.
D'où peut venir le problème ?!?
Merci de vos réponses.
Aurore.
Aurore.
- Eno plaque de cuisson
- Pourquoi ma plaque de cuisson affiche e ? - Guide
- Plaque isolante sous plaque de cuisson - Forum Electroménager
- Plaque cuisson bosch verrouillée ✓ - Forum Electroménager
- Plaque de cuisson viva verrouillée ✓ - Forum Electroménager
- Comment déverrouiller une plaque de cuisson ✓ - Forum Electroménager
7 réponses
Bonsoir :Il y a certainement un fusible qui correspond à la plaque marqué 20A ou 32A .Sur votre plaque nouvelle combien de fils ?est ce que tout le reste fonctionne ?
Cordialement .
Cordialement .
Après avoir tester chaques fusibles, tout fonctionne. Sur la nouvelle plaque, il y a 3 fils (vert/jaune), marron , et bleu.
Sur la notice d'utilisation il indique bien que la plaque ne peux fonctionner qu'en monophasé, et relier à la terre .
Sur le compteur est indiquer 20A 380V~ pour le fusible qui est relier à la cuisine.
on ne vous demande pas si le témoin lumineux s'allume ou pas, on voudrait déjà savoir si le courant arrive a la plaque. pour cela retournez la ouvrez le cache et mesurez avec un metrix
Suivre les conseils de Frmu mais ne pas brancher la plaque avant que l'eau qui a coulé ne soit complètement évaporée, utilisez un sèche cheveux.
