Borne exterieure blooma Bellatrix
aLAIN
thibaut -
thibaut -
Je viens d'acheter une borne extérieure blooma bellatrix. En suivant les conseils pour le branchement , la prise fonctionne mais pas le détecteur. En effet il y a 2 raccords d'arrivée, l'un pour la prise, l'autre le N et L pour le détecteur. Faut-il faire un pont pour l'alimentation, mais dans ce cas la lumière est en continue.... Merci de vos éclairages... dans ce domaine
- Branchement détecteur de mouvement blooma
- Interrupteur détecteur de mouvement va et vient - Forum Electricité
- Comment désactiver un détecteur de mouvement lumière - Forum Electricité
- Branchement éclairage extérieur avec détecteur et interrupteur ✓ - Forum Electricité
- Ma lampe avec détecteur de mouvement reste allumé ✓ - Forum Electricité
- Schema branchement de 2 detecteur de mouvement - Forum Electricité
7 réponses
Bonsoir il faut alimenter la prise ainsi que le detecteur la lumiere ne sera pas en continue vue qu'il y a une cellule par contre il faut proteger avec un 30mA au depart .
cordialement
cordialement
Re,
Merci pour votre réponse.J'ai bien alimenté le détecteur en faisant un pont avec la prise, mais l'éclairage fonctionne en continue au delà de la temporisation des 2 mn préconisé par le constructeur...
j'ai un problème mes blooma bellatrix que j'ai acheter précédemment a un problème similaire au votre. j ai acheter quatre exemplaire et 2 entre elle a des problème l'une et allumé en continue et l'autre fait des clignotement inopiné elle marche mais au lieux de s'allumé et de s'éteindre au bout de 2 min comme préconisé par le constructeur.
donc en conclusion est-ce-que quelqu'un aurait des problème similaire au quel cas aurai t'il une solution pour résoudre ce problème
en vous remercient merci
Bonne soirée
