Inversion sens de rotation de moteur
pierrefleury
Bonjour à tous,
Je travaille sur un projet de décor de théâtre qui est animé par un petit moteur.
Ce moteur fonctionne en 110 V.
La plaque du moteur indique " 120 V - 60 hz - 0,3 A-
C'est un moteur DAYTON référence 3M098 (lien vers le site du fabriquant : https://www.grainger.com/product/DAYTON-AC-Gearmotor-115-Nameplate-3M098
Je voudrais pouvoir le faire tourner dans les 2 sens. Pensez-vous que cela soit possible bien qu'il s'agisse apparemment d'un moteur à à courant alternatif (je le branche sur le secteur via un transformateur 220 v/110V). Faut-il utiliser des relais ou d'autres composantes à ajouter pour y parvenir?
- Inversion sens de rotation moteur bubendorff radio
- Inversion sens de rotation moteur monophasé 4 fils - Forum Electricité
- Reprogrammation volet roulant bubendorff radio - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Bubendorff modifier le sens de rotation du moteur ✓ - Forum Motorisation: Volets, Portails..
- Inversion sens de rotation moteur monophasé 2 fils - Forum Electricité
- Probleme course volet roulant bubendorff - Forum Motorisation: Volets, Portails..
On ne peut pas changer le sens de rotation sur ce moteur , pour cela il faudrait retourner la partie "fer + bobine".
Ceux qui disposent de deux sens disposent sur le même axe de deux rotors,et deux bobines distinctes alimentés séparément
Cdlt,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
Cdlt,
Oscar Wilde
Bonjour Daniel,
Merci pour votre réponse.
Pensez-vous vraiment qu'il n'y aucune solution, même un peu détournée?
L'effet de retournement de la partie "Fer+bobine" ne peut-il pas être récréé différemment?
je confirme ,sur CE modèle la seule solution est de démonter ,retourner la partie bobinage_ fer pour inverser le sens de rotation
Autre solution:
http://www.leboncoin.fr/bricolage/635070494.htm?ca=12_s#
( annonce prise au hasard )
