- Samsung quiet drive wf9902awe
- Température idéale frigo et congélateur samsung - Guide
- Code erreur réfrigérateur samsung - Guide
- Déverrouiller machine à laver lg direct drive ✓ - Forum Electroménager
- Problème affichage température frigo samsung - Forum Electroménager
- Demonter telecommande samsung - Forum Electronique
6 réponses
Bonsoir ,
je ne sais pas si l'astuce va fonctionner sur votre modèle.
Voici une astuce simple qui ne demande aucun démontage si la poignée n'a pas été trop forcée, prendre une ficelle (type ficelle de cuisine )longueur égale a 3 fois le diamètre du hublot vous passez le point milieu entre le hublot et la façade puis rabattre les 2 extrémités vers la charnière et vous tirez fortement en maintenant la ficelle et en ouvrant .>>>indiquez moi par retour si cela a fonctionné .
sur d'autres marques il y a une tirette derrière la trappe de vidange ,la votre ??
ou en démontant le panneau du dessus pour atteindre le contacteur
attention si eau à l'intérieur
comme une andouille jai casser poignee!!! la ou ya ma trappe de vidange ya un ptit bouton est ce ca??
Débranchez la machine électriquement
Fermez l'eau
donc la solution est de démonter le panneau du dessus retenu à l'arrière par deux ou trois vis.Une fois dévissé vous le faites glisser sur l'arrière en le soulevant légèrement .
Passez votre main ou un tournevis pour libérer le doigt qui retient le mécanisme de la poignée.
Bonne chance tenez nous au courant
Fermez l'eau
