Pb sur LV SIEMENS qui ne se remplit plus d'eau
Jimmy78
papy35 -
papy35 -
Je possède un LV SIEMENS SE 25 M 250 FF et j'ai le même problème. Il semble fonctionner mais la cuve ne se remplit pas bien qu au bruit, on a l'impression que le cycle tourne normalement. Le temps diminue assez lentement, la vaisselle n'est pas lavée et le logement de produit vaisselle ne s'ouvre pas. J'ai vérifié les arrivées d'eau qui s'écoulent correctement. Merci de vos lumières ou de l'indication d'un réparateur honnête dans le 78 qui pourra regarder le problème sans demander l'équivalent du prix d'un LV neuf ou quasiment !
- Pb sur LV SIEMENS qui ne se remplit plus d'eau
- Liste code erreur plaque induction siemens - Guide
- Chasse d'eau ne se remplit plus - Forum Plomberie
- Bruit de chasse d'eau qui se remplit ✓ - Forum Plomberie
- Lave vaisselle se remplit d'eau mais ne demarre pas ✓ - Forum Electroménager
- Tuto chasse d'eau qui ne se remplit pas ✓ - Forum Plomberie
La pompe de vidange fonctionne t elle car le lave vaisselle commence toujours par un cycle vidange
Le robinet d'eau est il ouvert normalement
L'aquastop fonctionne t il ,c'est à dire remplissage en eau si machine équipée juste après le robinet (boîtier gris)
L'électrovanne en entrée du circuit d'eau fonctionne t il juste en entrée du répartiteur
Le répartiteur fonctionne t il pas bouché (réservoir extra plat sur le côté machine ayant un bouchon sur côté intérieur pour le situer) vous le voyez en déposant le panneau de côté
Le débitmétre en sortie du répartiteur fonctionne t il (comme son nom l'indique contrôle de débit de l'eau rentrant dans le LV)
Les filtres cuve et fond de cuve sont ils propres ,nettoyage du détecteur niveau d'eau derrière petite grille noire
La pompe de cyclage fonctionne t elle car sa fonction est de faire tourner les bras par la pression envoyée trois éléments (Moteur pompe,condensateur moteur,turbine avec ses ailettes)
Les bras d'aspersion tournent ils ,sont ils propres ,non bouchés ,non fissurés.(s'ils ne tournent pas pompe cyclage en cause ou moteur inverseur sur bras selon modèle machine)
La Résistance ou Tunnel chauffant fonctionne t il ,avez vous de l'eau chaude ou vapeur lorsque vous ouvrez la porte pour vérifier ,si=non s'il ne chauffe pas il ne s'arrête pas,. donc il faut vérifier la résistance ou la sonde)..
La carte de puissance dans le bandeau souvent c'est une soudure sèche à l'intérieur de la carte sur le relais de chauffage
Quant à la vaisselle mal lavée pression de l'eau,chauffage de l'eau,produits vaisselle, sel dans bac,
Pour le réparateur étant dans le 35 c'est difficile de vous conseiller
vous avez la liste des actions à contrôler en fonction de la panne supposée
