Mon chauffe eau fonctionne qu' en marche forcée!!!
SANTAHANNA
philou05 -
philou05 -
aidez moi!!!!! lorsque nous étions en compteur "forain" nous avions de l'eau chaude tous les jours!! du jour ou nous avons étais reliés a EDF , c'est la cata !!de l'eau chaude un jour sur deux.
EDF est venu changer le compteur mais ....rien!!!
on a changé le contacteur mais ...........rien!!!
j'ai pu voir que cela était arrivé a d'autres personnes .... que dois je faire?
- Marche forcée ne s'enclenche pas
- Pourquoi mon chauffe eau ne fonctionne qu'en marche forcée - Forum Chauffage et climatisation
- La marche forcée du chauffe-eau ne tient pas ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur bouton noir ne s'enclenche pas ✓ - Forum Electricité
- Mon chauffe eau ne fonctionne qu'en marche forcée... ✓ - Forum Chauffage et climatisation
- Disjoncteur enclenché mais pas de courant - Forum Electricité
Avez-vous contrôlé le fusible de 2A qui protège la commande du relais jour-nuit??
Voir ce circuit
Voir ce circuit
J'ai faiS venir ERDF mais après tous les contrôles qu'il a fait....bilan: il n'y a aucun problème au niveau électrique!!! il pense que ça vient du chauffe eau!! Mais comme il fonctionne en marche forcée ......
Bonjour si ça fonctionne en marche forcée ça devrait le faire si le contacteur est neuf c'est comme s'il ne recevait pas l'impulsion le soir erdf a t'il controlé le pulsadis ?
En principe ERDF ne vérifie pas l'installation intérieure
A vérifier dans l'ordre :
- Est-ce que le compteur électronique bascule bien en HC pendant les HC et que l'affichage de la séquence 7 est bien 1F2O pendant cette période ? Si non problème au niveau du compteur électronique
- Avez vous 230V en sortie du disj 2A ? Si non problème d'alimentation sur ce disjoncteur
- Si vous shuntez le contact ERDF (en alimentant phase neutre en direct sur A1A2), est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si non contacteur J/N HS
- Si vous shuntez le contact ERDF au niveau des bornes C1C2 du compteurs électronique, est-ce que le contacteur J/N s'enclenche ? Si oui problème au niveau du compteur électronique
