Séchoir aeg
nono -
 papy35 -
Mon séchoir M Indique un code E250 qu est ce que ces merci
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Qu'avez-vous constaté comme panne??
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser la marque et le modèle de l'appareil en panne; impératif pour les conseils , merci.
nono
Marque Aeg modèle T 57830 Electrolux lantherne
papy35
votre erreur c'est E25 ou E50 car 250inconnu pour moi je peux faire erreur mais j'ai un doute.
E50 c'est un problème moteur sous réserve que c'est cette erreur
Soyez assez précis dans la description de la panne car une mauvaise interprétation peut
nous égarer.
Pouvez vous contrôler les points suivants en répondant à chaque question :
Se met elle sous tension si=non vérifiez dans l'ordre (tableau électrique disjoncteur lié à la ligne machine, sa prise
murale,le bornier alimentation machine,l'antiparasite)
si=oui passez à la suite
La touche départ différé n'est elle pas activée
La sécurité de porte fonctionne t elle normalement (ne doit pas pouvoir s'ouvrir si programme enclenché)
si=non à mesurer si défectueuse voir à changer
Le moteur principal fonctionne t il si=non vérifiez ses connexions voir son condensateur
Le tambour tourne t il à condition que le moteur fonctionne
si=non vérifiez la courroie
Les Klixons de température fonctionnent ils
si=non à contrôler soit avec un appareil de mesure ou en direct (en shuntant) un par un
La résistance chauffe t elle oui/non
Les filtres sont ils propres y compris le fond de tiroir (bourre de peluche)
Le condenseur est il propre ainsi que son tiroir,est il bien verrouillé (électriquement contacteur au fond et mécaniquement loquets de fermeture)
Le réservoir est il lui aussi bien verrouillé sinon alerte (idem condenseur)
La ventilation fonctionne t elle si=non voir son moteur et son condensateur
L'air chaud arrive t il dans le tambour si=non et que la résistance chauffe les conduits sont bouchés ou ventilation en cause
Si la résistance fonctionne,si le ventilateur fonctionne et que le linge rest humide voir côté sonde d'humidité
Faites tout cela afin d'éliminer le maximum d'éléments,il restera plus que la carte laquelle pourra être contrôlée de visu (trace noire ou soudure)
