Four encastrable SIEMENS HB 754.50F
Georgio82
Affiche message Er:15. Les résistances (3) affichent la continuité. Le four est en excellent état.
La panne est survenue lors d'une coupure de courant alors qu'il était en pyrolyse....
Cela est arrivé durant la pyrolyse essayez une de ces solutions pour débloquer la situation.
Réponse selon le modèle de Four :
Solution 1:
En fait il suffit de remettre le courant et de reprogrammer le four sur une autre fonction....ou
couper le courant 10 mn environ + essai d'ouverture porte ...
Solution 2 :
Passer un tournevis en poussant à gauche pour libérer la clenche ou
enlevez le carter AR dans le cas ou la tige d'ouverture traverse le four par le dessus et arrive sur un disque voilé avec des bosses et des creux à l'arrière ,il faut que l'extrémité de la tige se trouve dans un creux = ouvert ,une bosse = fermé.Cette manip a faire four débranché
Solution 3 :
le voyant de la pyrolyse reste allumé et la porte est bloquée
sortez le four de son logement et accédez à au verrou de la porte par le dessus afin de le déverrouiller
Solution 4 :
1°mettre les 2 boutons à zéro
2° mettre le bouton sur pyrolyse
3° monter progressivement le bouton thermostat jusqu'à l'ouverture de la porte
Solution 1:
Solution 2 :
Solution 3 :
Solution 4 :
Vérifiez à tout hasard les thermostats de sécurité N° 202 208 vue éclatée
Entraide = partager du temps et un savoir.
Notre satisfaction en retour; communiquer vos solutions apportées.
Report de message:
Georgio82 - 25 mars 2014 à 06:15
La réponse de Papy35 ne correspond pas à ma demande. Mon four s'ouvre depuis le début. Les résistances sont bonnes. Le four d'abord et ensuite le module électronique ont été débranchés plus de 10 minutes. Toujours Er: 15 et AUCUNE activités dans le four (pas de courant aux résistances et pas de courant aux deux ventilateurs...)
Merci du 82 au 87 ! Je vais, tout d'abord trouver l'astuce pour ouvrir le schéma que ne veut pas m'ouvrir ma "bécane" n'a pas l'application requise... De plus, j'ai un ami, ancien réparateur qui vient demain, je ne manquerai pas d'informer la "Communauté" des suites de mon feuilleton....
Gieorgio82
Gieorgio82
Pour la réponse du stf_jpd87 nous n'avons pu ouvrir la vue éclatée (???) du four SIEMENS
Normal, je vous fournis la page de la nomenclature, vous cliquez sur le carre PDF vous aurez la vue sauf si vous n'avez pas l'application pour ouvrir les fichiers PDF.
