Dalle chape et compagnie...
Macaon44 -
MACAON44 Messages postés 70 Statut Membre -
Bonjour, la communauté de ceux qui aiment faire des choses avec leurs mains. Je me pose des questions sur comment organiser mon sol. J'ai une belle dalle béton de 13 cm d'épaisseur sur 9 cm d'isolant avec un film et un mélange de granulats au dessous. Il me reste 7 cm pour atteindre le bas des portes. Pour moi, après la dalle, il y a un ravoirage pour les gaines (disons 25 30 mm), un isolant, une chape, un ragréage et mon parquet à coller de 15mm. J'ai l'impression que cela dépasse les 70 mm disponibles. Alors est-ce que je me trompe? Sinon, si je ne mets pas l'isolant vu qu'il y en a déjà un? Ou bien un isolant de 20mm et une chape de 10mm, est-ce possible? ??? Idées? Réponses? Lumières?? Merci.
AimGi Messages postés 19 Statut Membre 1
Je ne suis pas une lumière mais je vais tout de même tenter de vous éclairer !
Etant donné que votre dalle dispose déjà d'une isolation, il n'est pas nécessaire d'en remettre une. De plus, un ragréage ne sert qu'à aplanir une chape, au quel cas il n'est pas nécessaire d'excéder 1cm d'épaisseur. Du coup, il vous reste largement de la place pour choisir ou non de mettre un isolant ;)
Merci AimGi. Bon d'accord, alors une chape de 25 mm sur le ravoirage c'est assez épais pour ne pas casser à l'usage? Bonne soirée. Macaon.
EPOISSES 21 Messages postés 992 Statut Membre 163
Bonsoir Macaon, pas d'isolant, largement assez dessous,pas partout il y a 9cm, passer toute les gaines et chape de 5,5cm direct dessus normalement finition lisse propre, pas besoin de ragréage, reste donc 1,5 parquet
Merci Epoisses. Ca me va très bien tout ça. Bonne soirée.
oui je ne vois pas pourquoi un ravoirage et une chape, mieux vaut une seule épaisseur que deux petites
C'est parce que selon la dernière RTU chéplukoi, il y a une deuxième couche d'isolant entre le ravoirage et la chape. (pour ne pas chauffer la dalle...)
