Problème chaleur tournante four samsung BQ 1 Q 4 T 012
Résolu/Fermé
Lilou0743 Messages postés 1 Statut Membre -
 Moi27 -
J'ai un four samsung BQ 1 Q 4 T 012 (2 compartiments) depuis 2 ans et 3 mois (donc plus sous garantie).
Quand je l'allume, le ventilateur tourne hyper vite, que ce soit en haut ou en bas. Mais quand il atteint une certaine température, je dirais dans les 80°, assez rapidement en fait, le ventilo tourne mais tout doucement (je vois les pales tourner). (idem en haut ou en bas).
Du coup, mes plats crament au fond et ne sont pas cuits du côté de la porte, il faut que je tourne mes plats manuellement. J'ai ouvert la grille du fond, mais ça à l'air propre et rien ne coince.
Est ce que quelqu'un a eu ce problème ou sait comment le régler ?
Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée !
8 réponses
Mamibricole Messages postés 1 Statut Membre 27
Même probleme que vous.....résolu pour moi.
Probleme de programmation.
Mettre en route le four,le débrancher quelques minutes.
Le remettre sous tension et au même programme .cela à réinitialiser le programmateur.
Pour moi , ça a marché.
35
Audois
Effectivement Mamibricole, même solution pour moi, il a suffi de débrancher et rebrancher le four pour qu'il se réinitialise, et les ventilateurs ont arrêté de ventiler sans arrêt.
Merci pour cette solution
Moi27
Mon four à 8ans, et après plusieurs coupures de courant le ventilo ne voulait plus tourner..
Je l'ai, comme il était conseillé, débranché quelques minutes et ÇA A MARCHÉ ! Merci
