Compresseur clim s'arrête après 20 minutes
Résolu/Fermé
BluStickGX Messages postés 8 Statut Membre -
 lotfi -
J'ai procédé à l'installation d'une clim réversible Airwell ST Relax 12 Split System par le biais d'un professionnel, tout à bien marcher en ça présence mais après son départ, j'ai remarqué que quand je démarre la clim, le compresseur tourne pendant 20 minutes puis s'arrête, pendant ce temps, il y a bien du froid qui sort par l'unité intérieure puis ça s'arrête net, ensuite le compresseur ne se mets plus en marche, je dois débrancher la clim pendant une heure pour que redémarre et rebelote pendant 20 minutes ça coupe, le professionnel à bien procéder à la recharge de gaz sous vide.
Le ventilateur de l'unité extérieure tourne en permanence même après que le compresseur s'arrête.
Merci de m'aider à le solutionner.
13 réponses
BluStickGX Messages postés 8 Statut Membre 100
Il fais 30°C dans la pièce, je l'ai mis à 25°C et il a quand même coupé à 25 minutes.
Je pense que le compresseur surchauffe mais je ne comprend pas pourquoi parceque le ventilateur extérieure tourne en permanence
65
la distance entre l'entrée d'air (derrière) et le mur ?
heureusement c'est pas une cave a vin, y'a pas mort d'homme, ouf ...à 16° j'ai sursauté comme Icare, trop bas !
3
BluStickGX Messages postés 8 Statut Membre 100 > xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur
Tu parle de l'unité intérieur ou extérieur ?
-1
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641 > BluStickGX Messages postés 8 Statut Membre
extérieur
le ventilo il a assez d'air pour se débarrasser des calories ? j'ose espérer que la grille a été nettoyé avant la mise en place
