Panne e380 MASTER CUT
Résolu/Fermé
mikeyjill
voila j ai changer le condensateur , et rien . ca voudrais ce lancer mais rien .
une idee , de la panne ? a savoir que la ou se trouve la lame les guide plastique sont tres usée ...
- Tondeuse mastercut e380
- Tondeuse beaux jours avis - Forum Matériel de Jardinage
- Comment soulever un tracteur tondeuse - Forum Bricolage / outillage
- Notice tracteur tondeuse colombia pa165b92h ✓ - Forum Matériel de Jardinage
- Problème enclenchement lame tracteur tondeuse ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Lanceur tondeuse bloqué - Forum Bricolage / outillage
7 réponses
Bjr j'ai une tendeuse mastercut e380 électrique. Pour la panne .la 1ere fois elle s'est arrêter brusquement. Le lendemain en la branchant elle a ien démarrer Puisur s'était arester. J'ai couper le fil qui alimente de bouton au moteurgent puis brancher l'alimentation qui va directement au motour pour voir si la panne venait du bouton manette. Mais le moteur ne démarre pas.
alors au demarrage un bruit de lancement mais rien ne ce passe . le guide de la lame sont limer a force . et le cache aux dessus de la lame a pris quelque coup . donc je voulais savoir si cela aurai pu être une panne au niveau moteur . mais imposible pour moi de le demonter . voila .
sorry gros novice en mecanique ^-^
effectivement contrôler que le moteur tourne librement ..mais par sécurité certains modèles sont freinés mécaniquement hors tension,a prendre en compte .
sur les tondeuses il arrive que le circuit bobinage dédie au démarrage se mette en défaut ..pour le vérifier il faut ...après avoir contrôler le condensateur...et avec précaution ..
donner une impulsion a la main ..si le moteur se met a tourner ..votre bobinage probablement est hs
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
stf_jpd87
oui effectivement c bien cette bête la ...
merci pour vos réponse . je v faire les teste et revient vous tenir au jus.
Pour toute nouvelle demande sur des problèmes rencontrés, faire la rédaction de votre message par le lien ci-dessous. Ne pas oublier marque , modèle, le détail de votre panne, le code erreur, ou les voyants qui clignotent. Aucune réponse ne sera apportée ici .
https://bricolage.linternaute.com/forum/electricite-9
La modération.
