Coller des plaques ondulées de polycarbonate .
tallix
Bonjour à tous,
Je voudrais faire un toit en polycarbonate avec 4 plaques ondulées d'environ 200*98 pour abriter une partie(1,88 m sur 2,70m) d'un enclos de petit poulailler .
J'ai donc posé 3 tasseaux de 3m (~60mm*30mm ) sur la longueur, puis des tasseaux tranversaux de 1,88m (~20mm*50mm). soit 7 tasseaux. Pour fixer ces plaques puis je tout simplement mettre du mastic colle sur tous les tasseaux tranversaux et poser dessus les plaques.
En fait je n'aime pas le syteme de fixation avec des cavaliers adaptés à cette pose car j'ai des problèmes physiques pour intervenir par le dessus du toit
Merci d'avoir pris le temps de me lire
- Fixer plaque polycarbonate sur bois
- Colle pour polycarbonate - Meilleures réponses
- Colle polycarbonate - Meilleures réponses
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Punaise de bois piqûre - Guide
- Temps séchage vernis bois - Guide
- Fixer tv 30 kg sur du ba13 ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Fixer dans du bois - Guide
non vous ne pouvez pas coller.
entre le froid et le chaud de l'hiver et l'été et la rétractation et dilatation du matériau au premier coup de vent tout s'envole !
et j'ai déjà vu les dégâts que peuvent faire ces tôles quand elles arrivent a pleines vitesses et qu'elles viennent taper sur la tranche quelques chose
Je vais donc par sécurité trouver un moyen pour le faire comme recommandé par le fabriquant.
Bine cordialement
