PB lave-vaisselle Whirlpool ADP 4587
Résolu/Fermé
Greg681
b richard 31 Messages postés 3411 Statut Membre -
Bonjours a tous ; quand je met en route mon lave vaisselle il pompe de l'eau , ouvre le clapet pour la pastille puis plus rien; en le fessant tourné porte ouverte on peut apercevoir l'eau qui monte dans le tuyau qui mène a l'hélice du bas mais qui ne sort pas, d'ou pourrait venir le problème en sachant qu'il se rempli , chauffe , et se vide correctement .Je l'ai nettoyer avec du vinaigre blanc. Je le démonte demain après midi s'il vous pouvez m'aider sa serai super merci d'avance a vous tous.
- PB lave-vaisselle Whirlpool ADP 4587
- Mon lave vaisselle whirlpool demarre puis s'arrete ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle whirlpool qui bip 3 fois - Forum Electroménager
- F1 lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
- Erreur 15 lave vaisselle whirlpool ✓ - Forum Electroménager
15 réponses
d'après vos commentaire tout laisse à penser que la pompe de cyclage ne tourne pas.
Donc vérifiez si elle n'est pas bloquée,sa turbine,son condensateur
nettoyez les trous dans les bras mais s'ils ne tournent pas la pompe
Merci je démonte demain et teste la pompe et vous tien au courant peut être juste bloqué car l'eau monte et redescend comme si manque de pression .
bonjour,
perso je vais vous contrarier (juste par esprit de contradiction bien entendu !!!)
et pourquoi pas ce souci?? (il est connu aimant fendu)
http://www.cyberpieces.com/Lavage/lave-vaisselle/pompe-de-cyclage-turbine/22513-moteur-de-pompe-de-cyclage-voir-ref10221--2811000022513.html
trêve de plaisanterie le code produit de l'appareil a 12 chiffres serait indispensable pour connaître la version exacte de cet appareil
il commence par 85 et mentionné sur la plaque signalétique avec le type de l'appareil
car il peut faire partie des appareils qui ont eu ce montage de pompe
J'ai testé le condensateur sur le multimètre ( ohms ) et rien ne bouge, je suppose donc que le condensateur est HS, je vais voir samedi si je peux le commander chez but ou conforama ,je vous tien informé quand il sera remplacé ;) merci encore pour votre aide.
Phase 1
Débranchez la machine
Débranchez le condensateur attention ne pas toucher les bornes avec les mains
Déchargez le condensateur en touchant les deux bornes avec un tournevis
Phase 2
Mettre l'appareil de mesure en calibre Ohm sur 2 M Ohms
Mettre les pointes de touche du multimètre sur les bornes du condensateur
L'afficheur du multimètre va descendre à Zéro,puis aller à l'infini.
Le condensateur s'est chargé à la tension de la pile du contrôleur
Phase 3
Vous inversez les pointes de touche
Le condensateur va se décharger l'afficheur va indiquer une résistance négative pour atteindre le zéro et repartir en résistance positive jusqu'à l'infini.
Si le condensateur réagit ainsi,il est certainement bon,dans le cas contraire il sera à changer par un de même valeur (inscription dessus)
Un condensateur ne doit pas opposer de résistance au passage du courant alternatif sinon il chaufferait
Constatation
Condensateur qui chauffe dés la mise sous tension est HS
Condensateur gonflé ou qui à coulé HS
Conseils
Comme nous sommes sur courant alternatif,pas de sens de branchement,sauf si condensateur chimique qui lui à un sens de polarité (+ et -) dans ce cas respecter le sens
Mais pour le votre pas de soucis
Phase 1
Phase 2
Phase 3
Constatation
Conseils
bonjour,
tenez compte toutefois qu'un condensateur peut paraître fonctionnel au multimètre en lecture ohms
par contre il peut ne pas avoir pour autant la bonne valeur
et cela vous ne pouvez le voir
le plus sage vu le prix d'un condensateur est de tout simplement le remplacer
ou acquérir un capacimètre (mais vu l'usage occasionnel !!!)
But et Conforama ne sont pas des vendeurs en pièces de rechange sur les adresses ci-dessous je n'ai aucun intérêt.
Munissez de la référence machine (Marque,type,réf)
Voici quelques sites de confiance :
http://www.pieces-electromenager-nimes.com/presentation.htm
http://pieces-detachees.sogedis.fr/
http://electrodocas.fr/accueil (occasion)
http://www.prs-pms.com/reseau/ de votre ville 48h non reprise
Merci de votre aide je voulais un revendeur ( personne physique ) car sur internet j'ai peur de ne pas acheté la bonne pièce et avoir des problème . sur mon condensateur il est inscrit "4uf +-5% 420V 30000h/ class A
470V 10000h/ class B"
Alors que sur la plupart des condensateur que je trouve sur internet il es inscrit uniquement 4uF 450V . cela est identique ou alors ce n'est pas le bon ?
C'est bon mais préciser condensateur permanent.. et doit d'apparence être identique au votre.
re,
tous ceux là sont compatibles :
https://www.google.fr/search?q=condensateur+permanent+4MF&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:fr:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=deFIU4GoBuySigbq84CYCg
choisissez simplement celui qui vous agrée physiquement
même un 4 cosses convient très bien (juste a croiser les raccordements )
