Besoin d'aide pour montage électrique un peu particulier.
Soulless
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur -
Bonjour à tous,
Je sollicite votre aide car je n'ai aucune idée de la façon de réaliser mon projet.
Pour une fête je compte éclairer une cinquantaine de "boules japonaise" en papier, pour cela j'ai éliminé un montage en 220 volts, et je me dirige vers un eclairage en 12V avec des ampoules "G4"(avec branchement en domino sur les plots pour limiter la dépense),
comptant les monter "en parallèle" je me demandais quel type de transformateur acheter.
De même pour des raisons esthétique je voudrais utiliser le fil électrique le plus fin possible, je me demandais si un câble type "audio" très fin poserais problème ?
Merci à vous pour vos réponses.
- Montage tondeuse beaux jours
- Schéma montage courroie tracteur tondeuse bestgreen - Forum Matériel de Jardinage
- Boitier de traction tondeuse beaux jours - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Œufs dcr dépassée de 10 jours - Guide
- Tondeuse électrique beaux jours 1800w avis - Forum Bricolage / outillage
- Tension courroie sur bestgreen - Forum Divers bricolage et travaux
12 réponses
Même si à la première lecture je me suis retrouvé quelques années dans le passé en cours de physique je pense néanmoins avoir compris ;)
En gros il faut un transfo de 125 ampères ou 2 de (125/2) par exemple.
J'ai bon ?
Merci encore pour votre aide.
J'ai bon ?
oui c'est ca...
maintenant il faut les trouver et je ne vous parle même pas de la section des fils.
pensez a prendre un chariot pour transporter le câble
la puissance du transformateur et la section du fil dépend du nombre de lampes et de leur puissance éventuellement la section depend aussi de la longueur guirlande
cdt
cdt
Merci "labricole47" pour ta réponse.
En gros pour 50 lampes en 30 watts il me faudra 1500 W...je diviserais ça avec plusieurs transfos dans ce cas.
La "guirlande" devrait mesurer plusieurs mètres, 10 ou 15...dans ce cas il faut prendre quelle section pour le fil ? 2X0.75 ou je peux voir pour un peu moins ?
je ne comprend pas pourquoi ne pas utiliser le 220v car en montant la tension vous diminuez l'intensité et vous avez du choix :
https://www.google.fr/search?q=ampoules+220v&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Qt1WU-uBGMuc4wSs5YDYCA&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1137&bih=705&dpr=0.9
apprendre c'est écouter ceux qui savent et ignorer ceux qui croient savoir
Et ben voila, au moins je sais que c'était une mauvaise idée.
Je devrais donc rester sur du 220V si je vous ai bien suivi...
Si je voulais du 12V et du culot G3 c'était pour dépenser moins en fait, en évitant d'avoir à payer 50 culots X ou Y.
A votre avis et pour finir, je devrais partir sur quoi comme type d'ampoules, dans les 20-30 watts, et économique à installer ?
Et donc, vous les pros vous n'avez pas un bon site à me conseiller pour acheter des ampoules et des douilles à bon prix ?
Salut,
as-tu pensé aux leds à monter ?
http://www.ampoule-leds.fr/mini-line-led-high-power-samsung-blanc-chaud-150degres-12v-dc-lumtech-p-2718.html
Rendu lumineux à 10 W avec 120 mA de consommation...
http://www.ampoule-leds.fr/mini-line-led-cree-xr-blanc-150degres-12v-dc-lumtech-p-2344.html
Rendu 20 W sous 350 mA...
