Probleme sur montage detecteur de mouvement
rui2208 -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Sur un montage avec 2 détecteurs Blooma et 6 ampoules , faut'il obligatoirement passer par un disjoncteur pour l'alimentation ou peut-on brancher directement sur une prise secteur ?
Car mon montage à l'air correcte mais aucune ampéule ne s'allume.
Merci de votre r2ponse
6 réponses
PBEG37 Messages postés 82 Statut Membre 26
bonsoir, pouvez-vous poster une photo de votre branchement sur les DM ?
5
phil decuivre
bonjour,
oui il est préférable de mettre un disjoncteur
rui2208
Merci,
Mais néanmoins les ampoules devraient s'allumer quand même ?
Car je soupçonne les détecteurs de mouvement de pas fonctionner.
Je n'entends pas le contact pendant la détection.
Je précise qu'il y a du courant sur les deux détecteurs
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 602
Vos lampes doivent s'allumer à la mise sous tension , la sortie se fait aussi sur triac , donc aucun bruit.
Re- vérifiez vos branchements: ( Car mon montage à l'air correcte )
Cdlt,
jean
Bojour,
Vos essais se font-ils en plein jour où la nuit ??
Si les détecteurs possèdent un détecteur crépusculaire qu'il faut régler vous risquer de ne pas les voir s'allumer en plein jour.
En général il y a aussi un réglage de sensibilité.
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 983
Même avis ne fonctionne qu'en dessous d' une certaine luminosité
http://www.castorama.fr/store/Detecteur-de-mouvement-exterieur-Gaspra-Blanc-180-prod10200010.html;jsessionid=M4JyNRk8-PB81xIxQ85q9g**.fo1atg3?navAction=jump&isSearchResult=true
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
Voir aussi s'il n'y a pas une inversion phase/neutre
