Pourquoi un tel souci avec un Va et Vient ?
sirioja
Profil bloqué -
Profil bloqué -
Dans une installation électrique de la maison en rénovation, un va et vient ne fonctionne plus. Je teste les bornes (et j'avais déjà constaté quelque chose d'anormal avant, c'est à dire que le testeur m'indiquait une présence de courant à toutes les bornes , mais tout fonctionnait).
Dans une position de la touche, j'ai bien une ddp de 0V entre la borne Phase et l'un des fils orange, mais aussi 85V entre la phase et le second fil orange.
Dans l'autre position de la touche , j'ai bien une ddp de 0V entre la phase et le second fil orange, mais aussi une ddp de 71V entre la phase et le premier fil orange.
Et pour couronner le tout, j'ai une ddp de 71 ou 85 V entre les 2 fils orange selon les cas !
Quelle peut-être l'explication ? Si je n'ai pas été clair je peux répondre aux questions.
Merci.
Merci.
- Pourquoi un tel souci avec un Va et Vient ?
- Schema va et vient - Guide
- Va et vient 3 interrupteurs - Forum Electricité
- Problème va et vient reste allumé ✓ - Forum Electricité
- Va et vient 2 fils - Forum Electricité
- Va et vient ne fonctionne que dans un sens - Forum Electricité
Vous mesurez une présence de tension et non un courant et laissez votre cordon de mesure sur un neutre ( en bon état)
Cliquez le lien:http://cjoint.com/14av/DDCq7zJPP9p.htm
Cas heureusement rare, on peut aussi rencontrer ce genre de montage:
http://martin.michel47.free.fr/electr/electricite/documents/images/ex_v%26v.gif
Cdlt,
« L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
Cdlt,
Oscar Wilde
Bjr, premièrement il est inutile de préciser qu une ddp se traduit en volts on s en doute.. ensuite vous devez avoir certainement une vielle installation qui amène du 230v sur les inters va et vient qui n a plus cours aujourd hui et un retour par la lampe d ou les 71 et 85V ... sinon c est que votre installation est erronée et qu il faut la refaire dans le bon sens du terme..
https://www.bing.com/images/search?q=va+et+vient+sch%c3%a9ma+de+branchement&id=81D43F3B6E2FEF789CFDFB7D3922160CFA7F4C1E&FORM=IQFRBA
