Raccordement éléctrique pour cabane a jardin
                    jeansebmc1
Profil bloqué -
        Profil bloqué -
Je viens tout juste de faire l'acquisition d'une propriété sur laquelle se situe un cabanon. Voici mon problème ou autrement dit.. mon projet.
Le cabanon est pour le moment sans électricité et je souhaite y en apporter. Voici mes informations:
La distance entre le cabon et la maison est d'environ 12mètres. Je souhaite y installer de l'éclairage et 3 prises éléctriques. Je vais en majeure partie utilisé le cabanon comme atelier pour faire de la menuiserie
donc outils qui y seront branché seront principalement scie a onglet/banc de scie/raboteuse etc..
Je souhaiterais avoir un panneau éléctrique dans le cabanon, donc de partir de mon panneau central jusqu'au cabanon d'ou celui-ci sépareait l'éclairage et les prises électriques
Donc ma question est quel genre de raccoredement serait le plus approprié? et quel matériel dois-je acheter.... en partant du fil/disjoncteur jusqu'au panneau dans le cabanon
Les raccordements vont tous être fait par un éléctricien je souhaite seulement avancer au maximum le projet pour ce qui ne nécessite pas un électricien.
Merci et désolé pour les fautes.
- Comment installer l'électricité dans un cabanon
- Fil bleu electrique - Guide
- Punaise de jardin dangereuse - Guide
- Peinture pour pistolet electrique - Guide
- Raccordement cuisinière electrique - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
Si vous pensez utiliser des machines à bois , il faut prévoir une puissance installée de 3 ou 4 kw , soit 20 A .
Pour une distance de 12m et une intensité de 20 A le cable de liaison devrait faire 16 mm2 ( http://www.destockable.fr/index.php/amperage-section-monophase ) . Un cable de 16 mm2 serait compatible aussi de 30 A
En matériel il faudrait :
- un disjonteur différentiel de 20 ou 30 A dans le tableau général
- un cable de longueur voulue en 3X16 mm2
- un tableau divisionnaire dans le cabanon avec au moins 2 disjoncteurs : 1 de 10 A pour l'éclairage et un de 16 A pour les prises . Si vous avez une machine de forte puissance (3kw ) il serait mieux de mettre 2 disjoncteurs pour les prises , un de 16 A avec deux ou trois prises pour les appareils courants , et un de 20 A avec une prise dédiée 20 A pour la machine .
Si vous voulez éviter du cablage et si le cabanon n'est pas trop grand vous pouvez prévoir des prises de tableau ;
                    Bjr, tout a été dit..
110v en mono ou pas peu importe car on parle tjs de l intensité / phase?
pour du 20A et 2200w en bout de ligne ca vous fait du 4mm²
si vous prévoyez plus gros il faudra passer a 32A - 3500w soit du 6mm²
ce sera suffisant car de toute facon vous ne pourrez pas utiliser toutes vos machines en meme temps???
mais prévoir surtout l hiver un brin de chauffage pour adoucir le -40°
mille excuses pour cette erreur grossière ;
pour le diff de départ dans la maison, il faut un 300mA, et ensuite, un 30mA en tete de tableau divisionnaire dans le cabanon
