- Enlever porte four arthur martin
- Enlever tache - Guide
- Enlever porte four brandt ✓ - Forum Electroménager
- Enlever porte four - Forum Electroménager
- Comment demonter la porte d'un four de dietrich dop 1145 B - Forum Electroménager
- Enlever porte four whirlpool ✓ - Forum Electroménager
Tablette de principe:
Remettre une porte en place vous devez procéder de cette façon :
Ouvrir la porte à son maxi
appuyer ou soulever les ergots selon les modèles qui se trouvent sur les charnières.
relever la porte un peu et tirez celle-ci vers vous .Vous allez bien sentir qu'elle se libère.
La même chose pour le remontage.
Comment enlever la double paroi vitrée afin de nettoyer entre les 2 vitres du four
La porte a 4 vitres mais c'est assez simple. Il faut seulement de la patience.Relevez les taquets de chaque côté de la porteRefermer à moitié et tirer en soulevant un petit peu, attention la porte est lourde.Prévoir une table avec une couverture pliée (quelque chose qui absorbe les chocs) pour poser la porte à plat.Ensuite dévissez les 2 vis qui sont au dessous de la porte, Soulevez et vous aurez 2 parties avec 2 vitres.Les 2 parties sont encore démontables pour accéder à leurs 2 vitres que vous pourrez alors nettoyer.Attention de ne pas mélanger les vis et bien garder le sens du démontage.
Pour un autre Modèle
vous parlez sans doute du nettoyage entre les deux vitres,dans ce cas la deuxième vitre est retenue par un ensemble de cornières sur tout son périmètre.Dans un premier temps enlevez les angles droit gauche en haut de la porte puis vous allez trouver des vis qu'il faudra enlever et le reste viendra.
Sur Modèle Gorenje
Sur le modèle il y a que les 2 vis du bas a enlever et la partie intérieur s'enléve puis après on a accès aux vis pour la poignée cela prend 10 mn pour le faire .
Sur Rosières Rosane CRM 696 RB :
Il suffit d'enlever les 2 ou 3 vis maintenant la vitre extérieure de la porte du four
(ouvrir le tiroir sous le four et accéder aux vis par le dessous de la porte).
Ensuite on "laisse" glisser la vitre extérieure de la porte et on a accès directement au loqueteau.
Sur Modèle Gorenje
