Ajouter un interrupteur indépendant au va et vient existant
Miradas3
meterrec Messages postés 61 Statut Membre -
Bonjour, je suis en train de refaire la chambre de mon fils. Je n'y connais rien en électricité.
Je peux rajouter un interrupteur indépendant du va et vient existant. J'ai cru comprendre que pour des raisons légales, je dois différencier les prises des interrupteurs.
A partir du va-et vient simple que je vais changer (cause ajout isolation), comment faire pour ajouter un interrupteur indépendant à destination d'une nouvelle lampe?
En quittant le va et vient existant, il y avait deux câbles rouges et un bleu.
Merci de votre aide.
- Ajouter un interrupteur sur un circuit existant
- Comment ajouter un interrupteur sur un circuit existant - Meilleures réponses
- Comment se repiquer sur un interrupteur va et vient - Meilleures réponses
- Montage d'un Interrupteur sur un autre interrupteur - Forum Electricité
- Rajouter un circuit éclairage - Forum Electricité
- Ajouter un interrupteur sur un va et vient - Forum Electricité
- Brancher un interrupteur sur une prise - Guide
- Repiquage sur un autre interrupteur - Forum Electricité
Ton nouvelle interrupteur pour ta nouvelle lampe ne devras pas entré dans ton circuit de va et viens sinon tu aura des problèmes ou tu n'aura pas le résultat chercher suivant le branchement.
Il te faut piquer 2 fils ( phase + neutre ) sur l'arrivé du courant dans la chambre ( pour les lampes et non pour les prise car il faut comme tu l'as dit séparer les 2 ).
Ton fil de neutre va directement à ta lampe et ton fil de phase passe par l'interrupteur.
/!\ Cependant je te déconseille de faire cela tout seul si tu n'y connais rien.
