Etanchéifier fondation maison en pierre
labibich
claustra -
claustra -
Je viens d'acheter une maison en pierre , dans laquelle il y a une pièce en sous bassement qui comporte de l'humidité.
La pièce étant semi-enterrée le bas de la fenêtre coïncide avec le niveau du sol.
Nous avons creusé au pied du mur pour mettre les fondations à nues (c'est de la pierre jusqu'en bas) (environ 1m de profondeur) et nous voulons étanchéifier les fondations, le sol est composé en majeure partie de sable.
Au début nous pensions appliquer sur la pierre un enduit bitumeux mais cela risquerait d'enfermer l'humidité à l'intérieur du mur?
La pose d'une membrane conduirait également au même résultat? (c'est de la pierre pas de l'agglo...)
Est ce qu'un enduit avec de la chaux hydrofuge serait envisageable? Même pour la partie enterrée? Si oui combien de passe appliquer et combien de temps laisser sécher avant de remettre la terre?
Nous pensons faire enduit à la chaux + installer des caniveaux dans la cour pour éviter la stagnation de l'eau de pluie au niveau de la fenêtre, merci pour vos avis
- Etanchéifier fondation maison en pierre
- Piege a mouche maison - Guide
- Désodorisant maison recette grand-mère - Accueil - Recettes de produits ménagers
- Blattes maison - Guide
- Pierre de diatomee - Guide
- Piege a guepe maison - Guide
bonjour, La chaux va s'imbiber d'eau et n'est pas imperméable, donc elle ne sert à rien.
Il existe du plastique marron avec des alvéoles pour laisser de l'air contre le mur.
c'est ça qu'il faut, c'est pour cet usage.
ça s'appelle une membrane d'étanchéité des fondations.
http://produits-btp.batiproduits.com/Onduline/Fondaline/fiche/r?id=1177833723
Ensuite, il faudrait drainer avec une pente pour que l'eau parte loin de la maison ou dans un conduit d'égout.
Si le terrain est en pente, faites des rigoles parallèlement à la maison. Elles feront obstacle à l'eau qui descend lorsqu'il pleut et déviera cette eau.
Un terrain en pente s'écoule comme un toit vers votre maison, c'est ça aussi qu'il faudrait éviter.
