Double vitrage ou survitrage
                    JP33210
domi1973 Messages postés 1 Statut Membre -
        je viens de lire sur le forum la différence entre le survitrage et le double vitrage mais j'ai du mal à choisir pour moi qui ait une vieille maison qu'on vient de retaper et qui a des menuiseries  notamment des fenêtres qui sont en très bon état. Que dois je choisir au niveau du doublage des fenêtres SURVITRAGE OU DOUBLE VITRAGE? D'après ce que j'ai pu lire il semblerait que le survitrage soit une bonne chose pour de l'isolation thermique, mais est ce aussi efficace que du double vitrage et y a t-il une différence au niveau du prix?
Merci pour vos réponses
8 réponses
Une remarque déjà : un survitrage n'est pas le top au point de vue isolation . Au mieux , si il est bien fait , on peut arriver pratiquement au même coefficient de transmission thermique Ug que pour un double vitrage ordinaire (air sec , pas de traitement des vitres) : c'est à dire de l'ordre de 3 w/m2.K . En général il est recommandé de majorer le coefficient dans le cas d'un survitrage pour tenir compte d'une étanchéité imparfaite de la lame d'air .
Actuellement le standard c'est pratiquement le double vitrage à isolation renforcée (remplissage d'argon et traitement de surface de la parois interne pour modifier l'émissivité) , ce que vous ne pouvez bien sur pas réaliser avec un survitrage . Le coefficient de transmission thermique est divisé par deux ou plus (valeur 1,2 à 1,4) .
Donc si vous avez la possibilité de mettre un double vitrage standard 4 16 4 type VIR , c'est certainement la meilleure solution . Si vos huisseries actuelles ne permettent pas de mettre un double vitrage standard , ou si vous avez des petits carreaux , alors vous serez obligé de mettre un survitrage , en sachant que les pertes au niveau des vitres seront au moins le double .
Nota : Les chiffres donnés ci-dessus sont relatifs à la partie vitrée . Pour l'ensemble de la fenêtre il faut déterminer le coefficient global Uw , en fonction de la qualité des ouvrants .
pour compléter la réponse précédente un survitrage ne permet pas de traiter l'étanchéité de la fenêtre (liaison dormant-ouvrant).
Dans les anciennes fenêtres il n'y avait pas de joint et de ce point de vue
c'était un peu des 'passoires; ça faisait office de ventilation mais non contrôlée ....
                    Dans la proposition faite il y a effectivement une mise en place d'un joint en silicone tout autour des menuiseries, mais après avoir consulté plusieurs avis  et forum je crois que le survitrage est une solution à demi valable et je pense que je vais voir autre chose.
ne pas mettre de survitrage,mais de remplacer les fenêtres a double vitrages adapter sur l'encadrement des anciennes fenêtres,il y a pas gros de différence de prix,mais d'énorme isolation thermique!
a condition des encadrements en bon états,pas de casse a l'intérieur de la maison et montage rapide.
                    La meilleur solution est le  de rénovation à faire par un pro (St Gobain pour exemple). Ceux ci ,en un minimum de temps vous pose sur vos anciennes fenêtres le double vitrage de rénovation ainsi que des joints d'étanchéité. Bien évidement reste le changement des fenêtres,mais d'une facture bien + élevée.
