Mon lave vaisselle electrolux asf 2440 ne chaffe plus
                        nano
papy35 -
        papy35 -
        Bonjour, mon lave vaisselle asf 2440 ne chauffe plus comme vous l avez dit sur votre forum j ai regardé la carte ,j ai refait 2 soudure le courant passe ,la sonde a  l ohmmètre l aiguille varie selon la temperature ,y a t il une 2eme sonde ou tachymètre ? pour la durée de chauffe ? merci par avance pour vos reponse J.N
- Mon lave vaisselle electrolux asf 2440 ne chaffe plus
 - Code erreur electrolux lave-linge - Guide
 - Plaque induction electrolux erreur e - Guide
 - Compartiment pastille lave vaisselle ne s'ouvre pas ✓ - Forum Electroménager
 - Mon lave vaisselle ne s'arrête plus ✓ - Forum Electroménager
Contrôles de Base à faire :
Les fils au passage de porte (coupés ou pas)
Le détecteur niveau d'eau fond de cuve à nettoyer si le niveau d'eau est insuffisant pas de chauffe
la résistance ou le tunnel chauffant valeur à trouver 30 Ohms
si tunnel de chauffe c'est au connecteur qu'il faut mesurer la valeur ohmique car 2 thermofusibles dessous
La sonde
sur un lave vaisselle , il n'y a pas de thermostat ou klixon , c'est une sonde qui gère la température
Toutefois , vous avez un switch qui se ferme en dessous ( juste à coté de la résistance) dès que la pompe de cyclage est à la bonne pression et c'est ce switch qui autorise le chauffage avec la sonde
Plus de chauffage alors que la résistance + sonde sont ok sur machine
Cherchez sur la carte électronique le relais qui devrait alimenter la résistance n'est pas alimenté.
Contrôle Relais ou Triac
Vous contrôlez les soudures du relais
La tension aux bornes du relais; si la tension est bonne le problème se situe soit sur platine ou sonde de température
La carte
La platine électronique derrière le bandeau du tableau de bord est à démonter pour vérifications voir celle du bas derrière plinthe.
Démonter le bandeau en enlevant les vis puis libérez la platine électronique qui est clipsée à deux endroits 2 en haut et 2 en bas
Déconnectez les nappes de fil.
Sortir la carte et là contrôler voir si pas point noirci, si c'est le cas gratter un peu et refaire la soudure ( le plus souvent c'est la soudure au niveau du relais qui lâche , c'est une pièce de couleur noire et rectangulaire)
La sonde
La carte
