Groupe de sécurité qui et fuite sur le ballon
didrig54 Messages postés 6 Statut Membre -
Bonjour, je possède un ballon de 150 litre horizontal et je me suis aperçu d'une fuite donc suite a ça j'ai vérifié le groupe et surprise du calcaire mais le ballon c'etais arrêter de fuir (ballon pacific) la question que je me pose est est ce que le ballon est mort? le groupe surement d'ailleurs je constate qu'il goutte en permanence j'ai un réducteur de pression a l'extérieur de la maison comment vérifier si il fonctionne encore?merci de votre aide.
6 réponses
Profil bloqué
Brs, si le groupe fuit il faut le changer.. la pression eau froide doit etre comprise entre 2 et 3 Bars a vérifier ainsi que la température de sortie eau chaude comprise entre 60 et 80° au dela risque de surpression le matin et de brulure au mitigeur ou par étourderie a l'utilisation..
merci,non l'eau est normalement a bonne température mais le fait que le ballon est fui est ce qu'il n'est pas hors d'usage?
Profil bloqué
faudrait savoir c est le ballon qui fuit ou juste le groupe de sécurité?? voir en fonction de l age de votre engin??
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 976
Si c'est le ballon lui même voir
ici
bonjour, merci non c'est le ballon qui a fuit par la sonde? la ou il y a un joint mousse mais a cause du groupe de secu qui étais entartré,maintenant il ne fuit plus mais par contre j'ai arreter de le chauffer quelque heure il le groupe continu a gouter (le ballon a 17 ans) mais j'ai un dispositif anti calcaire qui lui a tendance a rester en bout de ligne ,par contre dans le ballon je ne sais pas ni la resistance.
Si votre groupe de sécurité a le même age que votre chauffe-eau il serait bien de le changer, pour le régulateur de pression il faut le contrôler avec un appareil (manomètre) ou dévisser 1/4 de tour à la fois et faire un contrôle de fuite.
bonsoir, je vais tous changer merci a tous pour votre aide.
