Dell Problème de chargement de batterie xps l701x
wuqing
jean -
jean -
Bonjour, j'ai un problème avec mon pc portable dell xps l701x,
Depuis peu de temps, la batterie a du mal à se charger, il y a une sorte de faux contact (apparition une multitude de fois des icônes Batterie mode, AC mode).
J'ai testé avec un autre chargeur cela fait la même chose, du mal à se charger, il faut jouer avec le fils pour que ça fonctionne.
Quand j'enlève la batterie, donc lorsque je travaille sur secteur, le pc portable marche, il ne se déconnecte pas, sauf qu'il y a quand même l'apparition des icônes Batterie xps l702x mode, AC mode une multitude de fois (c'est très gênant).
Que faut-il faire pour le réparer ? http://www.portablesbatterie.com
- Dell Problème de chargement de batterie xps l701x
- Defaut charge batterie c4 - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Comment charger une batterie de visseuse sans chargeur - Forum Bricolage / outillage
- Gigaset as405 problème batterie ✓ - Forum Electricité
- Comment charger une batterie parkside sans chargeur - Forum Divers bricolage et travaux
- Mon téléphone ne charge plus - Forum Electronique
