L'arase me rase
killevan -
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre -
Bonjour, Enfin je vois la fin du gros oeuvre de maçonnerie de mon local à une pente de toit et chaque étape amène sont lot de questionnement, l'arase comme le reste de la progression de la construction m'interroge. Faut-il faire l'arase avec une pente égale à celle du toit ou se contenter de la faire horizontalement (dans ce dernier cas les chevrons ne porterons que sur l'angle de l'arase)? Bonne soirée.
EPOISSES 21 Messages postés 992 Statut Membre 163
Bonsoir, l'arase sur le mur est horizontale, dessus il faut fixer une sablière, bois de 6,50 x 18 sur le quel il faut chanfreiner l'arête extérieur pour un meilleur appuis des chevron et ne pas avoir comme vous dites" les chevrons ne porterons que sur l'angle de l'arase" non sur l'angle coupé de la sablière
a confirmer
de mémoire l'arase est horizontale et on pose un bois dessus sur lequel portent les chevrons
Ayant une charpente traditionnelles mes chevrons prennent appui sur des arases inclinés de la même valeur.
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre 186
bonsoir,DANIEL26
je trouve cette idée d'inclinée l'arase pas bête du tout ,pourquoi s'embêter a chanfreiner la sablière,si on peut incliné l'arase a la valeur de la toiture et ainsi avoir une pose parfaite des chevrons ou autres,je serais ravi d'avoir la réponse si possible ,merci a tous
La charpente à été faite à l'aide du cordeau , il suffit donc de bien viser, les bords du coffrage étant dans l'alignement de la faîtière.
Le but essentiel et, que ne voulant pas que de l'humidité pouvant être apporté par le vent puisse stagner sur une partie horizontale.
Cdlt,
pour une couverture à 45° pas facile de tenir le béton en place
Re,
Je préfère les bétons pas trop fluides , de plus ils sont meilleurs:
https://bricolage.linternaute.com/forum/affich-120706759-comment-refaire-un-linteau
Et c'est bientôt le tour d'un autre:
http://cjoint.com/14jn/DFjsoLO7l6M.htm
pour Daniel, dit moi comment tu termines l'arase des pignons en parpaing qui ont pourtant 45% de pente ,donc je ne vois pas ou est la difficulté pour coulait aussi un chaînage qui aurait un angle de 45%,excuse moi mais la c'est possible,tu crois pas
Bonjour à tous, non, l'arase chaînage sous sablière se coulée à plat. Ensuite il faut poser un basting dessus, il aussi à plat, chanfreiné afin de clouer, repartir les chevrons, le but du chanfrein est d'éviter le clouage des chevrons sur une arête vive, un chanfrein de 30 mm permet une bien meilleure assise des chevrons. ensuite une sous toiture et l'arase ne doit pas mouiller car le risque, s'il y a, est partout sur toute la surface de la couverture. La sablière est spitée sur l'arase béton armé. La panne faitière est elle aussi chanfreinée sur deux arêtes si deux versants, donc avec le cordeau il suffit d'aligner les chanfreins sablière, faîtage et pannes qui elles sont posée perpendiculairement à la pente donc les chevrons sont cloués sur le plat de la largeur. Parait évident pour nous pro mais nous sommes là pour guider les débutants qui ont des projets plein la tête, envie de faire eux même mais ne voient pas le sens du travail. Dans la question, notre internaute s'interroge si l'arase à plat, les chevrons vont poser sur le bord, l'arête, et bien non, les chevrons reposent sur une arête bien plus confortable et l'ensemble sablière, chevrons, la base de la couverture est bien plus solidaire, donc plus solide
