- Papier peint sur parpaing
- Melange ciment sable - Guide
- Produit antifongique mur - Guide
- Combien de ciment pour 1m3 - Guide
- Ciment sans sable ✓ - Forum Maçonnerie
- Ciment prompt - Guide
avant de vouloir poser une tapisserie sur votre mur, il faut déjà rechercher la cause de l'humidité et traiter ce problème.
a mon avis votre mur n'est pas en ciment mais a la chaux, justement pour qu'il respire et évacue l'eau !
Bonjour HAUDRE, Bonjour stf_frmu.
Si le mur est humide, il est parfaitement inutile de chercher à y coller quoi ce soit.
Aucun traitement ne permettra la pose durable d'un papier peint ou d'une toile de verre sur un mur humide.
Attendez qu'il soit sec, et vous pourrez appliquer une sous-couche dite "universelle" ou, mieux encore, une ou deux passe(s) d'enduit qui vous permettront de bien lisser le mur avant application de la sous-couche.
bonsoir a tous,
malheureusement chez moi dans le nord tous les maçons de ma génération avons appris a faire des enduits qu'avec du ciment,je ne sais pas pourquoi, que ce soit a l'école ou avec mes premiers collègues de chantier ont ne (cimenté) qu'avec du ciment et donc si l'enduit est récent il suffit d'attendre au moins 1 a 2 mois pour qu'il soit sec ,mais si c'est un problème d'humidité la vous ne pourrez pas y faire tenir quoique ce soit tant que vous n'aurez pas solutionné ce problème,j'espère pour vous que ça n'est pas le cas
c est mon mari qui la fait
merrci
On peut sans problème peindre un mur de ciment (ou plutôt de béton) à condition qu'il soit bien sec et propre (prévoir une sous-couche d'impression).
Quant à le tapisser, on peut en théorie, mais il faut quand même qu'il soit sec et propre bien sûr, mais également assez lisse pour ne pas déchirer le papier peint (prévoir là aussi une sous-couche d'impression ).
Bonne journée. Cordialement.
c est la gouttiere qui fuit
je l ai reparé
