Couler une dalle
bboyrasta Messages postés 167 Statut Membre -
Epoisses21 Messages postés 767 Statut Membre -
Bonjour, je suis nouveau et c'est mon premier poste ici
j'ai un jardin avec une maison, et juste a collé à la maison il y a un un garage (pour garder les outils et machines du jardin), donc l'un des murs du garage est celui de la maison, mais les 3 autres murs sont en bois et avec des madriers bien fixés au sol qui est en terre (mais il y a aucune plante qui pousse), et je voudrais couler une dalle sur ce sol, j'ai lu qu'il faut passer par plusieurs étapes (gravillons, sable, polystyrène isolant, ferraille...), puisque c'est juste pour le garage, doit je faire tout ça ou y'a t'il des étapes que je peux dépasser?
ou bien si vous avez une autre idée, n'hésitez pas svp
6 réponses
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
Plus simple vous avez ce type de dalles à poser sur un lit de sable.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/dalle-spring-beton-gris-creme-l-40-x-l-40cm-x-ep-37-mm-e30354
Merci d'abord pour votre réponse
voila pourquoi j'ai demandé si vous avez d'autres idées, parce que j'ai pensé aussi à ça (juste un autre modèle), donc il suffit juste de poser du sable avant de les poser.
faut il les bien poser et c'est fini ou doit je aussi les jointoyer? si c'est oui avec quoi?
Pas de jointement seulement du sale fin tamisé dans les joints à passer au balai.
Ok merci, je vais voir ce que je vais faire
Epoisses21 Messages postés 767 Statut Membre 185
Bsr, non pas de polystyrène pour un garage. Il faut creuser quand même minimum de 40 cm pour une dalle, 25 cm de pierre, 5 cm de gravillon sur les pierres, et du sable fin, tiré à la règle bien de niveau, un poliane et la dalle de béton de 12 cm fibrée ou treillis soudé
valerossi. Messages postés 1460 Statut Membre 186
bsr, très bonne méthode mais faire avec treillis moins cher et par contre penser bien que ça
n'est qu'une dalle et que vous ne pourrez pas monter de mur en dure,plus tard
est ce que je peux prendre n'importe quel genre de pierres, ou faut il quelque chose de spécial?
bjr ,n'importe , ce que vous avez sous la main, pour finir le top de la tuiles cassées, gravillon, sable
ok, une dernière question
Des 2 méthodes, laquelle est la moins chère et la plus appropriée pour ce garage?
PS: ce garage fait au max 7 m2 et comme mentionné avant, c'est juste pour garder les outils et machines du jardin
la moins chère, la 2 sans isolation, pas utile,sinon le reste idem
