Volet roulant electrique velux bloqué
cmgx Messages postés 3 Statut Membre -
mon volet roulant électrique velux, actuellement descendu se bloque lorsque j'essaie de le remonter. J'entend bien le bruit du moteur , il remonte que quelques millimètres puis se bloque . Apres on peut juste le faire redescendre à sa position initiale . Bref mon volet roulant est bloqué en position descendue . Qu'est ce que je peux faire? Est ce que c'est un problème électrique ou alors autre chose comme une lame tordue? (je ne peux pas bien voir le volet est sur le toit) merci d'avance
labricole47 Messages postés 28035 Statut Modérateur 2 784
souvent: condensateur
2
merci beaucoup et pensez vous que c'est cher a faire réparer?
un condo 15 € environ celons lieu de vente ,le démontage du moteur jamais fait mais pas sorcier au vu des forums ou les bricoleurs se le fonts changer le condo simple
d'accord merci beaucoup
