Pose de lambris pvc sur montant de placostil en faux plafonf
                    Perseverant13
J' ai réalisé un support de faux plafond en rail de palcostil fixé sur une cornière latéralement (entre 2 murs)
Pour fixer les profilés et les lames de pvc seule solution le vissage
Les vis autoforante placo a tête fraisée (galère a visser) vont dépasser de la hauteur de la tête et cela risque de créer des légères bosses aprés emboitement de la 2 eme lame
Questions :
Avez vous déjà réalisé ce type de pose sur ce support métallique? Comment astuces?
Existe t il des vis autoforante a tête plates qui perforent ce type de support metallique? Quel modèle?
je vais poser ces lames SEUL Avez vous des astuces de pose( comment tenir la lame et visser en même temps
Sinon seule solution que je vois c est de fixer des tasseaux de bois sous les les supports et ensuite d'agrafer dessus les lames mais cela fait le double de travail !!!!
Merci de votre aide
Questions :
Merci de votre aide
- Pose de lambris pvc sur montant de placostil en faux plafonf
 - Nettoyer lambris pvc plafond - Guide
 - Pose de faience - Guide
 - Recouvrir lambris avec placo - Forum Construction et rénovation
 - Pose lambris pvc plafond - Guide
 - Pose lame pvc clipsable sur sol irrégulier ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
