Comment poser du lambrie pvc sur le plafond en platre ?
Fermé
jbm -
 micka -
etant obligé de refaire le plafond de ma salle de bain tous les 6 mois (peinture qui s'ecaille), je voudrais mettre du lambrie pvc mais le hic c'est que mon plafond est en platre, comment fixer les barres en bois pour poser le lambrie dessus? merci
8 réponses
seb le pot a colle
et bien voila la solution. Vous n'avez même pas besoin de chevilles. Vous devez repérer ou sont les poutres en bois (logiquement espacé tous les 600 mm). Puis vous visser directement vos tasseaux dans les poutres qui sont au dessus (après avoir fait un avant trou dedans). Mesurez la distance qu'il y a entre le platre et le dessous d'une poutre. Puis ajoutez l'épaisseur de votre tasseau. Et ensuite ajouté 30 à 40 mm au total pour connaitre la taille de votre vis. Exemple, 30mm de platre et de torchi, 20 mm de tasseau + 40 mm ce qui vous donne des vis de 90 à 100. Donc des 5*100 ou 5*120 si vous voulez être sur. A bientôt bon courage seb le pot a colle
5
