Detapiser
andre kikou -
 Utilisateur anonyme -
pourriez vous me dire comment je peut enlever de la fibre de verre je vous remercient en avance
Bonjour andre kikou.
En gros il y a deux méthodes:
- tirer très fort dessus en espérant qu'elle se décollera facilement (surtout valable si le mur en-dessous de la toile de verre a été traité avant la pose par application d'une sous-couche),
- utiliser du décolleur spécial toile de verre
en suivant les instructions inscrites sur le seau.
Ensuite, suivant l'état du mur (ou plafond) il faudra peut-être quand même poncer les restes de colle, et enduire le mur par-dessus.
Si aucune de ces méthodes ne fonctionne de manière satisfaisante, il vous faudra enduire le mur (ou le plafond) sans doute en plusieurs passes, d'abord à l'enduit garnissant ou à l'enduit de rebouchage, puis finir à l'enduit de lissage que vous poncerez légèrement après séchage complet. Dépoussiérez soigneusement et appliquez une sous-couche universelle, qui vous permettra ensuite de poser ou d'appliquer la finition que vous voudrez.
Bonne soirée. Cordialement.
