Probleme lumiere hall d'entree avec detecteur
shilton31 Messages postés 17 Statut Membre -
Bonjour à tous.
Je viens vers vous afin de vous demander conseil quant à mon souci de lumière.
J'habite en appartement en copropriété et dans le hall d'entrée qui dessert les différents appartements, nous avons 4 points de lumière en hublot (sachant qu'un seul fonctionnait dernièrement puisque les autres ont les ampoules grillé) qui sont censé détecter les mouvements, s'allumer et s'éteindre au bout de quelques secondes (40sec environ).
Jusque-là pas de soucis particulier tous fonctionner a peut prêt bien, cependant la semaine dernière, l'ampoule du dernier hublot a grillé donc j'ai changé l'ampoule en veillant a bien reprendre une ampoule avec les même caractéristique.
Après ce changement d'ampoule, j'ai fait des essais afin de voir si tout fonctionner bien à savoir allumage et extinction après un certain temps => test ok ça marche, sauf que ça fonctionne très bien uniquement la journée (on entre ça s'allume et ça s'éteint au bout de quelques secondes) mais dès qu'il arrive le soir, la lumière s'allume et ne s'éteint plus, j'ai disjoncter plusieurs fois me disant qu'il y a un bug mais à chaque fois la lumière se rallume automatiquement et s'éteint plus du tout.
Quelqu'un pourrait-il m'aider dans ma recherche de réparation et me donner des conseils sur les méthodes à suivre afin de régler ce souci?
Je vous remercie grandement par avance.
PS: je joints des photos d'un hublot pour exemple.
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=620569IMG20140711113650.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/620569IMG20140711113650.jpg/IMG/URL
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=392867IMG20140711113658.jpg][IMG]http://img4.hostingpics.net/pics/392867IMG20140711113658.jpg/IMG/URL
26 réponses
vous dites que vos 4 hublots s'allument seuls et de même pour l'extinction.
a première vue dans votre hall vous devez avoir un détecteur de mouvement car si je ne me trompe pas vos hublots sont des "Chartres" de marque "sarlam" et ils ne sont pas équipés de détecteur de mouvement.
donc il faut plus voir du coté du détecteur qui doit se trouver quelque part dans le hall
4
Merci à vous d'avoir pris un peu de temps pour me répondre.
Les hublots sont de marque "Déluce lighting" avec les caractéristiques techniques suivante :
-E27 FLC ou INC 100w maxi + detecteur
-Corps en polycarbonate
-Réflecteur en aluminium
-Douille en ceramique
-Diffuseur en polycarbonate
-Alimentation conventionnelle
-Ouverture par clips
-Tension : 230/240 volts 50/60HZ
-Indice de protection : ip 54 IK10 Classe 2
-Réaction au feu : 850°
-Marques de conformité : EN60598
Je pense qu'il n'y a qu'un seul détecteur parmi les 4 hublots car j'entends un petit "clic" dans un seul hublot a chaque déclenchement et extinction de la lumière et donc ce fameux détecteur se trouverait dans un hublot ayant son ampoule grillé seulement cette ampoule est grillé depuis plusieurs mois et pourtant le système d'allumage et d'extinction fonctionnait bien sur le seul hublot en fonction donc selon moi ça ne viendrait pas de cela.
