Prise de courant mobile
Fermé
lionel-g -
Je dois installer une prise de courant "mobile" qui se sépare de ses 3 fils facilement quand on tire à peine dessus. J'avais pensé à utiliser des wagos (edit: des wagos de chauffage) moyennement serrés mais ça n'a pas l'air d'être recommandé, y a-t-il une méthode plus sécuritaire ?
Des appareils sont branchés lorsque l'on tire pour séparer la prise de courant des fils.
16 réponses
Votre question n'à aucun sens car si le "débranchement" se fait facilement cela démontrerait un mauvais contact.
Alors, libre à vous de ne pas donner un exemple d'utilisation concret.
lionel-g
Quand je dis tirer à peine c'est vraiment très faible ; on ne doit quasiment pas sentir de résistance en tirant
Essayez d'être plus clair dans votre question , quelle est la destination de ce "montage" ?
Cdlt,
_________________________________________________________________________ « L'expérience est le nom que chacun donne à ses erreurs. »
Oscar Wilde
y'a pas de wagos moyennement serrés , c'est quoi votre truc?
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
Salut,
pourquoi tu ne mettrais pas une épingle en bois ?
lionel-g
Le système doit pouvoir être branché au courant quand il reste en place, mais un léger déplacement doit le déconnecter et rendre le système transportable sans que les fils ne suivent. La prise doit également être transportable avec le système, (qui ne sera déplacé que très rarement).
Je voulais parler de wagos de chauffage
Toujours incompréhensible , si vous pouvez donner un exemple d'utilisation serait bien .
S'agirait-il d'un "pseudo sécurité" en cas de traction afin d'éviter un arrachement non prévu ?
lionel-g
Oui on peut appeler ça comme ça, lors d'une faible traction, la prise doit se déconnecter. Il n'y a que le fil de phase le neutre et la terre qui doivent rester sur place.
Un peu paradoxal votre réponse .
Quand j'utilise une tondeuse est que je vais au-delà de la longueur dispo je xxxxxxxx !
bon là , il faut qu'on m'éclaire ....j'y pige rien
plus ça post moins je comprends,
lionel-g
Je vais essayer d'être plus clair :
Comment rendre des fils électriques faciles à déconnecter, en tirant très légèrement dessus, de façon sécuritaire pour du 230v ?
avec une épingle en bois !!!
au punaise !
c'est quoi cette truc en bois?
Bonsoir à tous totalement de l'avis de Daniel sur une rallonge mobile on se doit de mettre une fiche male et un femelle et si on est en extérieur on doit utiliser du matériel étanche .Cordialement
Nous devons appliquer les normes et un bricolage sort du cadre
je suis mais je sors
lionel-g
J'installe un prise électrique qui n'est pas fixée. Quand je tire un peu dessus, elle doit se séparer des fils qui la relient au secteur, sans résistance. Si je n'y touche pas, le courant passe. La prise ne doit plus être reliée au courant si quelqu'un la déplace.
lionel-g
C'est comme quand on branche un câble, quand on tire dessus il se déconnecte, j'ai besoin de la même chose mais en tirant moins fort.
Pouvez-vous enfin donner un indice sur l'utilisation de votre système , afin d'orienter les intervenants qui voudront bien apporter leurs conseils ?
Car si je tire sur l'aspirateur , il ne faut aucun effort pour que ce c........n* se débranche de la prise ..
*Couillon en provençal
nous on utilise un truc maison pour une chose specifique (essais de certains moteurs )mais a vous de voir
une grosse boite de derivation trois pinces crocos fixées a l'interieur et on pince le cable d'alimentation avec ......... uniquement en 220 v
ah, l'aspi ça me parle, mais c'est tout...merci Daniel, je rame a 20000 lieux sous les mers
L'auteur du post a déjà posé une question identique.
Je lui ai répondu que ses expérimentations donnaient un espoir pour tous les gens en attente de greffe d'organe.
En réponse, il m'a proposé de me fournir moult phallus afin que je les insère dans quelque orifice m'appartenant... J'ai d'ailleurs plié la conversation (les modos pourront aller voir via son ip ce qu'il en est...) suite à cette invective.
Ce qu'il demande ne doit pas donner lieu à une aide de notre part. C'est aller au-delà de toute sécurité.
Mais peut-être qu'il cherche le crime parfait ?
bon alors là je sors pour de bon
Les normes de sécurité pour une prise est établie pour que le courant passe sans créer d'amorces électriques donc de résister à l'arrachement , tous conseils de modification soit du cadre de forum.
Message fermé.
