Probleme de peinture pistolet a peinture airless m5
dimo59
Utilisateur anonyme -
bonjour j'ai achete un pistolet a/peinture/ airless m5 et je n'arrive pas a faire sortir la peinture du pistolet tout en suivant la notice merci d'avance
- Airless ne monte pas en pression
- Pourquoi la peinture ne sort pas du pistolet parkside - Meilleures réponses
- Pourquoi la peinture ne sort pas du pistolet wagner - Meilleures réponses
- Mon karcher tourne mais ne monte pas en pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Karcher K4 ne se met plus à pression ✓ - Forum Bricolage / outillage
- KARCHER K5600 plus de pression mais moteur tourne ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Pression nespresso - Guide
- Karcher k5 ne monte pas en pression - Forum Matériel de Jardinage
Merci.
En fait je l'ai acheté l'année dernière et je l'ai utilisé 3 fois sur une surface d'environ 200m² (sous-couche + 2 couches de peinture).
C'était une peinture épaisse spéciale pour toiture.
Je l'ai stocké avec le fluide se stockage, j'ai donc purgé le fluide de stockage et fait un rinçage à l'eau, le pistolet a bien fonctionné.
J'ai donc mis la crépine dans le pot peinture, recommencé l'amorçage, la pression arrive bien au pistolet mais rien ne sort.
La buse que j'utilise est la 515, elle correspond pour l'épaisseur de la sous-couche que j'utilise, j'ai essayé de la diluer un peu, le problème persiste....
