Panne lave vaisselle AM Electrolux ASI 64010
gaston6969 Messages postés 5 Statut Membre -
Au retour de quelques jours d'absence (j'avais mis le lave vaisselle en route avant de partir), je retrouve la machine dans l'état suivant :
- vaisselle on terminée
- impossible à redémarrer (même après avoir fait "annuler")
- bac non complètement vide (et sentant très mauvais !!)
Ayant senti une petite décharge, j'ai mesuré : la partie intérieure du LV est à la tension de 85 Volts !
J'ai pompé l'eau contenue dans le LV avec mon aspirateur à eau, re-vidé après avoir ajouté de l'eau propre
Sans changement !!
J'ai coupé l'alimentation au disjoncteur, puis remis le jus : le programme a redémarré !
J'attends de voir ce que cela donne (si la machine remarche correctement par exemple)
Quelqu'un a t il des informations sur l'origine possible de la panne ? Une suggestion ?
Faut il appeler un réparateur ?
Merci de vos lumières
Robert
Papy35 Messages postés 9732 Statut Contributeur 4 756
déjà première chose à ne jamais faire laisser une machine en fonctionnement durant une absence.
Votre machine vous la sortez de son logement,vous la penchez à 45° sur l'arrière puis vous la remettez à sa position en appuyant sur la touche départ durant 5 à 7 secondes.Ceci dans le but de voir si fuite d'eau dessous.Après on avisera
Merci de votre suggestion
Je vous tiens au courant de la suite des évènements
CDLT
