Rouleau adhésif décoratif
Celia-76 Messages postés 2 Statut Membre -
 Utilisateur anonyme -
Je m'apprête à louer un meublé, et afin de le mettre à mon goût je pensais user de l'adhésif décoratif (que l'on trouve dans n'importe quel magasin de bricolage, casto, leroy merlin...).
Seulement, je souhaitais savoir comment le retirer avant mon départ, et si celui-ci laissait des traces ? Sur quels types de surfaces peut-on le poser (en étant certains que celui si ne laissera pas de traces!)
Je souhaite également recouvrir une mosaïque avec de l'adhésif de la marque Smart Tiles, même question, celle-ci laisse t'elle des traces ? Comment l'enlever ?
Merci d'avance,
à bientôt ! :)
Bonjour Celia-76.
Il n'existe aucune sorte de surface sur laquelle on puisse à coup sûr poser des autocollants (adhésif décoratif, smart tiles, etc...) et les en retirer sans qu'ils laissent de traces.
Comme il faut utiliser des produits très puissants (acétone, diluant cellulosique) pour enlever les restes de colle, on court toujours le risque de décolorer le support.
A la rigueur, ce genre de gadget peut être posé sur du carrelage, sans trop de risque (mais pas de risque zéro!).
Si vous en posez sur un support peint ou tapissé, vous devez savoir que vous devrez entièrement repeindre ou retapisser le support après avoir retiré vos auto-collants. Et il est pratiquement impossible de les réutiliser après les avoir décollés.
Désolé pour vous, mais je devais vous prévenir. Cordialement.
Merci de votre réponse. Je pense prendre le risque sur le carrelage, mais je m'interrogeais notamment sur les supports bois ?
Merci encore. :)
Rebonjour Celia-76.
Sur le carrelage, le risque est faible, vous pouvez donc coller vos stickers sans trop de craintes.
Sur du bois, même lasuré, verni ou peint, le risque est beaucoup plus important. Il y a au moins 90 % de probabilités pour que l'opération laisse des traces. Mais parfois les traces sont assez discrètes. A vous de juger.
Bonne journée. Cordialement.
